05.08.2008, 00:22
Непонятный звук в двигателе
Есть непонятный звук в двигателе. Слева скраю двигателя всё время присутствует звук, похожий на перекатывание шариков металлических, как-то раньше не прислушивался а ща прост о обратил внимание, при полной тишине слышно прекрасно. У кого нибудь было такое? Что это может быть?
05.08.2008, 08:58
Слева - это где? Передняя крышка?
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
05.08.2008, 10:09
слева, как смотреть из под капота?
Варианты на выбор  помпа, ролик гидроча, подшипник кондея или натяжной ролик ремня кондея
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
05.08.2008, 12:34
Сообщение от Linx71
Да, слева,как смотреть из под капота! Но только В САМОМ двигателе, т.е если смотреть на клапаную крышку, то край левый её под ней! А вы привели примеры как раз для этого случая или для того что может производить такой звук рядом с двигателем?
Так что может производить такой звук в самом двигателе прямо слева(левый край клапанной крышки прямо под ней) ?
05.08.2008, 12:39
Алексей, под клапанной крышкой просто как в тракторе
Две звезды, цепь, натяжитель, промежуточная, сдвоенная звезда, цепь, нятжитель нижней цепи, звезда на распредвале (это в порядке сверху вниз)
Как вариант, самый распространенный натяжитель цепи, либо сама цепь подрастянулась
05.08.2008, 12:44
Ну цепь как пишут на форуме если подратсягивается начинает издавать металлический шелест,стук. Я конечно не знаю может кто как слышит) но у меня звук бъющихся друг а друга металических шарика, т.е вполне с успехом значи тможет быть и цепь? Ух блин. Звук прям слева отчеткиво идёт, край клапанный крышки.
05.08.2008, 13:11
Я помпу собираюсь менять при "шариках" по передней крышкой. А там посмотрим.
05.08.2008, 13:21
Андрей, я только описал, что может звучать. Я же не слышу звук...
05.08.2008, 14:33
Я вкурил , это звук еле слышный , если машину загнать в помешение с 4 стенами , ненадо уж больно утрировать , звук нормальный рабочий . Не мешай двигателю работать  ) Я вот 100 % уверен ,что есть другие места в машине , на которые надо обратить внимание
24.09.2008, 17:50
Сообщение от Лёша
Не давно обнаружил точно такой же звук и не могу понять откуда!Ты не решил эту проблему?На цепь тоже не похоже,не тот звук!
