katerina1175 вне форума katerina1175
Старый #1   04.08.2008, 22:11
Смущение замена багажника? бампера?
Доброе время суток! Нужен совет, помощь. Ситуация следующая: в багажнике скапливается вода. Знакомые сказали, что при аварии произошло смещение багажника (на несколько миллиметров вверх и набок с левой стороны), из-за чего вода протекает в багажник и скапливается в нём. Они же сказали, что надо срезать багажник и полностью его менять. Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался: действительно ли необходимо эта процедура? Может, есть специализированный сервис, в котором меня проконсультируют специалисты? Сколько может стоить багажник, его замена вместе с заменой бампера? Огромное спасибо неравнодушным!
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #2   04.08.2008, 22:20
А была авария и багажник визуально кривой?
Вообще геометрия кузова восстанавливается на стапеле - багажник вытянут по геометрии правильно и не надо будет ничего срезать
Старый #3   06.08.2008, 21:30
Был удар о маленький металлический столбик. А где взять такой сервис, где багажник просто вытянут по геометрии? Вы не подскажете? Я была бы Вам безмерно признательна :-)
sancho вне форума sancho
Откуда: .................город чудный; Авто: ALMERA 1.8 AT которой больше нет
Старый #4   07.08.2008, 14:11
у меня тоже сыро в багажнике после дождя,хотя машину не били в зад в зад,есть подозрение что течет либо из под заднего стекла либо из под фонарей
Elmacho вне форума Elmacho
Старый #5   07.08.2008, 14:55
уплотнители все проверить нужно, может где резинки от старости рассохлись
Старый #6   08.08.2008, 00:09
Любой сервис со стапелем нормальным
ping вне форума ping
Старый #7   09.12.2008, 11:46
Мне пару недель назад какой-то ухарь заехал в припаркованную во вдоре машину (N16). Удар пришелся в левый задний угол. Бампер + фонарь + крыло (немного) + задняя панель багажника + крышка багажника (немного). Поставил, гад, меня на деньги. Но разговор не об этом. В результате потек багажник. Причем геометрию выправили, и визуально все очень ровно, но вода продолжает течь. По моим наблюдениям капает из-под уголка заднено стекла.
Отсюда вопрос. Неужели от такого удара могло отойти стекло?!!! Я в шоке!!!
nextall4 вне форума nextall4
Старый #8   09.12.2008, 11:51
От простого к сложному.
Согласен с Elmacho - сначала уплотнители проверить.
Потом все вытереть и тупо поливать на багажник (крышу, чтоб назад стекало) из чего-нибудь. Открывать и смотреть, где течет (капает). По результатам и лечение.
Alexandr_81 вне форума Alexandr_81
Старый #9   09.12.2008, 12:57
была такая хрень, тоже при наезде на столбик, проблемы валичилась промазыванием сварного шва в месте стыка задней панели возле заднего фонаря автопластилином, он там на прихватке и промазан с завода, при небольшом ударе шов герметика лопается и вода поступает в багажник сли почти целое ведро. да еще проверить все стыки по жолобу по которому стекает вода
Дёмыч вне форума Дёмыч
Старый #10   09.12.2008, 13:21
У меня такая же беда. Руки все не доходят. После мойки всегда сыро в багажнике. Заметил только когда проколол колесо и пришлось доставать запаску. Вода скатывалась в нишу и заметить с наружи было сложно, так как внутри багажника лежит коврик резиновый. Хочу проверить уплотнители, грешу на них.
