23.06.2017, 09:34
ксенон
Привет всем.паф 2008г. 2.5d. При включении света одна фара слабо разжигается 5-6 сек,а потом моргнет пару раз и гаснет.куда копать???
23.06.2017, 09:50
sergan15, заменить левую и правую лампу местами. Если не поможет, так же будет тв же лампа гаснуть, менять местами блоки розжига, если так же не поможет, искать причину в электрике.
23.06.2017, 10:06
Сообщение от Halera078
ну ну.... для начала надо бампер снять, или по крайней мере по углам открутить, что на не свежих машинах может загнать в тупик, т.к. винты крепления к крылу закисают и проворачиваются в бампере...и далее начинается секс.
проще взять заведомо исправный блок и подключить...
23.06.2017, 10:47
А где находится блок розжига?
23.06.2017, 11:01
на фаре снизу закреплен.
23.06.2017, 13:44
Сообщение от Михаил GE
Для замены блока розжига бампер надо снимать?
23.06.2017, 14:48
Сообщение от Трейдер
фару. А вот для снятия фары - бампер ))))
23.06.2017, 15:32
23.06.2017, 16:08
Заказал лампочки.жду.
23.06.2017, 16:14
Сообщение от sergan15
а зачем тогда спрашивал?
