04.08.2008, 07:05
Толчки при отпускании педали газа
Доброго всем дня.
Последнне время наметилась следуюшая проблемка: при переключении с первой навторую и со второй на третью начал ощущать какието непонятные толчки, вначале грешил на сцепление но видимо проблема не в нем. При разгоне в нормальном режиме - тысяч до 2500 на первой и на второй передаче при отпускании педали газа происходит непонятный удар - машина как бы тормозит. На третей и выше такого явно выраженного торможения не происходит и подобные стуки не ошушаются...
Сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой. Зараниее спасибо...
04.08.2008, 07:10
Ощущение, что машина двигателем слишком активно тормозит. На самом деле не очень понятно что именно происходит...
04.08.2008, 07:15
Да такое ощущение что при этом машина слишком сильно тормозит движкой. Но по идее при таких оборотах она должна продолжать ехать дальше при отпускании газа а тут происходит резкое торможение до определенных оборотов сопровождающееся коротким ударом в момент отпускания педали газа...
04.08.2008, 07:43
обороты при этом какие ?
04.08.2008, 07:54
При разгоне, если переключать до 2000 - толчки не ощущаются, если выше то есть... Обороты при это падают - врать не буду до сколькт точно, но ниже 2000 это точно...
04.08.2008, 09:36
Сообщение от Сава
У тебя получается расхождение между холостым ходом и режимом ездовым . Тут надо смотреть холостой , датчик дросельной , маф.Отключи датчик дросельной , подними обороты , покатайся.Далее берём мануал , снимаем дросель , регулируем всё по мануалу...Это может быть проблема мозга , отключи датчик температуры и покатайся.
04.08.2008, 09:42
я правильно тебя понял, что проблема может быть в датчике холостого хода, потомучто иногда падают обороты до 500 во время стояния - подумывал он глючит...
04.08.2008, 10:17
Такая же беда, появилась после замены сцепления на новое. Где не был везде говорят, что из-за маленького дифференциала коробки 1,4, происходит такое, пока езжу, но звуки достают порой.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
04.08.2008, 10:26
Сообщение от Kritomaster
Тоже самое - после замены сцепления.
no one like us but we dont care
04.08.2008, 10:28
если честно обратил на это внимание после тог как поменял сцепление... у меня 1,6... до того как менял сцепление - толчки вроде бы были практически незаметны из-за того что сцепление было оч тугое и все переключения приходилось делать медленно... думмаю из-за этого не обращал на них внимание...
