03.08.2008, 23:37
Клин переднего колеса
Приветствую всех! Подскажите решение проблемы: при езде на Р11 по городу, без разгона до 80км/ч, с частыми остановками машина едет и хочет ехать, а как выедешь на трассу и даванешь сотню, минут через пять на такой скорости машину заметно ведет влево, клинит суппорт переднего левого колеса. Суппорт перебрал, прокачал этот контур, проблема осталась.
Помогите советом!!!!
04.08.2008, 00:55
Основные причины клина, кмк 90%, это
1) Колодки очень плотно сидят в посадочных местах (например из-за коррозии)
2) Закисли направляющие суппорта
3) Зеркало цилиндра попортилось, ржавое
Если с этим все в порядке, да еще диск и колодки в пределах допустимой толщины, то остается какая-то экзотика, будем думать дальше...
ЗЫ
А что, до 80 км/ч нет этой проблемы?
04.08.2008, 10:22
На такой скорости начинает вести влево просто так??? или после того как ты немного затормозишь??? если просто так то это не суппорт, не придумывай...
04.08.2008, 12:39
Если колесо нагревается- ИМХО суппорт, или мож подшипник ступицы (но он скорее всего гудел бы), кстати поменяй шлангу- внутри она может "разложиться" и работать как клапан, а если не нагревается- тогда не тормоз, а подвеска
04.08.2008, 16:09
Просто развал или что-там у нас схождение поставь
04.08.2008, 20:21
Спасибо за поддержку.  На счет колодок- есть такое, есть подозрение, а эту машину я только купил, что хозяин поставил не родные колодки, уж больно плотно сидят, ну а с суппортом все ОК. разбирал по картинке с форума, поршень красивый.
Будете смеяться, это я про скорость, но на педаль тормоза ж не жму  , а тормоз-то прижимает
05.08.2008, 13:04
Поставь родные цена 350р
08.08.2008, 10:04
Недавно хотел поменять колодки на задних колесах,разобрал посмотрел-колодки нормальные.Собрал,поставил колесо стало клинить.Два дня на мог разобраться в чем дело.Все оказалось просто: одна из направляющих по которым ездит вторая половина суппорта была немного выгнута, и когда я разбирал случайно перевернул ее на 180 градусов, получилось что обратного хода ей не было. После обратного переворота проблема исчезла. Может поможет.
08.08.2008, 19:49
Тогда (если речь идет о так называемых пальцах) стоит взять с разборки пару направляющих и заменить их. Так можо и в кювет уехать...
09.08.2008, 17:48
У меня недавно заклинили передние левые колодки на автобане.Вонь страшная была, а сам диск аж посинел.Срочно поменял,когда менял там все было в ржавчине.И все хорошо смазал.
