03.08.2008, 01:29
У кого как работает бензонасос?
У кого как работает бензонасос? Т.е к примеру у меня его слышно очень хорошо, шипящий звук такой только когда заводишь машину и она работает мин 5-10, вот всё это время его Очень хоошо слышно на фоне работы двигателя, достаточно громко, только проедусь метров 100 как звук прекращается, и больше в процессе езды и полсе остановки его вообще не слышно. Это нормально что его так слышно? Просто на других автомобилях я такого вообще не слышал, как работает бензонасос.
03.08.2008, 11:11
Неправильно он у тебя работает
Если я открываю водительское стекло, то при заводке может быть вообще не слышно, не говоря уже о том при заведенном двигателе. При открытом окне или при включенной музыке ориентируюсь по щелчку реле (где-то в глубине торпедо слева) когда заканчивает работать бензонасос.
Nissan Almera 1.6 SLX 1999г седан
03.08.2008, 12:28
Так) Т.е раз у меня такой звук то он не исправен? Кто нибудь ещё с этим сталкивался? Стоит ли менять? Или пока ездить, пока не появятся другие причины? Звук от бензонасоса идет пока не проедишься на машине хотя бы метров 100. Возможно ли что он засорился и такой звук? Цена на него 7540р. Как-то дороговато, может кто его чистил? Или другие способы знает!
03.08.2008, 12:41
Сообщение от Лёша
 Так) Т.е раз у меня такой звук то он не исправен? ......
Не факт. Заедь к мастерам.
Вообще бензонасос и должен тихо работать, он же в баке под сидениями по идее
03.08.2008, 12:55
Сообщение от Яшкa
Ну вот в том то и дело, что пока я до мастеров доезжаю, звук уже исчезает, и когда я на месте все тихо и супер =) А на словах когда объясняешь ,что мол шипение до начала езды, они говорят что так и должно быть.
При этом ещё запах бензина есть, когда завожу и звук бензонасоса стоит.
05.08.2008, 00:46
Если запах бенза есть надо проверить абсорбер  что-то с вентиляцыей бака не в порядке
05.08.2008, 07:03
Думаю, запах бензина - это здесь единственный повод обратиться к мастерам, т.к. шипение и у меня слышно на холодную (правда, не из салона, а с улицы только), и у бывших владельцев такого авто интересовался - говорят - такая ж фигня была.
Может, это вообще не насос шипит, а катализатор какой-нить пока прогревается?
05.08.2008, 12:13
Не знаю, ездил на многих марках авто, и везде бензонасоса при заведенном двигателе не услышать. Только ежели сзади сесть и специально прислушиваться можно услышать (проверил на своей и служебном Пассате). Ну а запах бензина говорит сам за себя, может прокладка прохудилась и звук из-за этого может быть громче.
05.08.2008, 12:30
Сообщение от kombie
Да, также только с улицы его слышно пока не прогреется, из салона если не прислушиваться не слышно его.
05.08.2008, 13:23
Бензонасос слышен, при повороте ключа, сзади легкий бззззз, потом выключается, создав давление в магистрали. и можно заводить
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
