odnako вне форума odnako
Старый #1   19.06.2017, 06:31
По умолчанию Резьба в телевизоре(передняя поперечная балка)
Всем привет.
Вопрос такой. При замене подушек двигателя сорвал резьбу одного из болтов в передней поперечной балке(та что под радиатором). Думаю что щас делать, выдержит ли она на одном болту, или же стоит что то наколхозить. Если колхозить, то менять данную балку не хочу(дорого, работисто, да и балка в нормальном состоянии(не гнилая)). Посоветуйте какие есть еще варианты?
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #2   19.06.2017, 07:43
Я новую нарезал, на 14 кажется. Причем, под оба болта
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
Старый #3   19.06.2017, 08:59
Юрка123, Спасибо за ответ. Меня эта мысля посещала, но я опасался что при увеличении отверстия в телевизоре негде будет нарезать новую резьбу, хрен знает что там внутри приварено(гайка или квадрат).
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #4   19.06.2017, 09:03
Там квадратик небольшой. У меня он вывернулся с приржавевшим болтом. Так пару лет на одном и езжу. Все никак не добраться.
Старый #5   19.06.2017, 09:11
vitalliy, То есть нагрузка на балку не столь велика, что и одного болта хватает.
Старый #6   19.06.2017, 09:36
Я не утверждаю, а констатирую факт. У меня уже два года так, а у кого как будет не могу знать. Вся надежда остается на один единственный болт. Ну и рассвележка нарезка... там болты хитрые и резинки непростые. Подобрать большего диаметра не знаю удастся ли. Поикрутить тупо без резинок, так дополнительный гул будет.
slavafroloff вне форума slavafroloff
Откуда: Москва, Калуга, Тамбов; Авто: Almera N16 недоLux 1.5 98 МКПП Hatch 2006
Старый #7   19.06.2017, 12:50
odnako, а почему одного?
спереди на лыже вроде 3 болта, сзади 2.
а по теме выдержит или нет - у самого сорвана резьба на одном из двух задних болтов лыжи. в тот момент руки не дошли искать по магазинам подходящий болт, метчик, вогнал вместо болта анкер на 12 получается, выше гайки его расклинил, так уже езжу 100 тысяч
Старый #8   19.06.2017, 14:11
slavafroloff, Ежели бы было 3 болта, я бы вообще не зацикливался)))
Но увы, их там 2.
А какой анкер запендюрил? Шмальни ссылочку на похожий, если не затруднит.
Старый #9   19.06.2017, 14:37
odnako, ну, значит, я путаю.
да самый обычный вогнал, только чтобы с утолщением на штоке, а затягивать гайкой снизу, чтобы ничего не открутилось внутрь детали, и достать потом можно было. ну и по длине соответствующий. резинку родную сохранил, широкую шайбу под нее, лыжу приподнял, подтянул без фанатизма, второй гайкой законтрил. держится, но руки дойдут до 14ой резьбы, переделаю, если анкер не всю гайку там внутри еще истёр
https://yandex.ru/images/search?img_...213&rpt=simage
но ты так не делай! это же колхоз из всех колхозов
Старый #10   19.06.2017, 14:46
slavafroloff, Главное что бы колхоз работал)) Его наверное больше не достать никогда этот анкер. Я вот думаю насквозь пробурить телевизор, и сверху гайку накрутить, еще как вариант можно технологическое окно пропилить.
