				15.06.2017, 16:27
Проблема в электрики 5-ой двери
		Доброго времени суток, при замени 5-ой дверцы до рестайлинга на дверцу после рестайлинга не могу сам разобраться с переподключением электрики. При открывании машины открывается также форточка 5-ой дверцы и не работает дворник. Посоветуете хорошего электрика исправить это неудобство.
				17.06.2017, 22:48
		 Добрый день, проживаю в Москве могу также если электрик стоящий проехать и в область. Ещё раз про проблему дверь стояла с механическим открыванием поменял на дверь с электрическим приводом (коннекторы все сошлись единственное у меня было меньше проводов) знаю, что такую проблему реально исправить, сопоставив две электрические схемы до и после.
				21.06.2017, 11:05
		 Какой то сумбур написан! Изъясняйтесь точнее! По заднему стеклоочистителю провода совпадают (даже цвет проводов), ничего делать не нужно! Скорее всего обрыв провода! Где у Вас меньше проводов?
				21.06.2017, 17:27
		 NVK, Добрый день, обрыва нет. Не совпадает распайка и количество проводов больше в двери с электро приводом открывания двери.
				21.06.2017, 18:12
		 Провода стеклоочистителя
1 Белый +12 при включении стеклоочистителя
4 Черный земля
3 Оранжевый Автостоп (видимо крайнее положение, если есть земля то работает)
На сколько понимаю открытие двери не работает!  Проводов маловато ))). Понадобится замок от рестайла, кнопка от рестайла, Поляризованное реле 1 шт , обычное реле 1 шт, разъем на новый замок. + Дополнительно кинуть +12 от задней розетки.  И все грамотно соединить.  Делов то ))).
				21.06.2017, 19:02
		 NVK,Есть ли контакты кто это может сделать?
