Юрий астрахань вне форума Юрий астрахань
Старый #1   13.06.2017, 10:43
По умолчанию имульсия в поддоне
доброго времени суток! опишу свою проблему может кто сталкивался! Nissan Pathfinder 2008гв двиг UD25DD 174л.с. купил его с год назад,всё впринципи было хорошо машина всем устроила,но с пол года назад пришла беда ( да ещё и не одна! сначала заметил масло в системе охлаждения, после начались стуки схожие с шатунами. почитал здесь темы вроде форсунки) но мы всё же разобрали мой двигатель, при дифектации ничего особо не обнаружилось (шатуны в норме, единственное вкладыш совсем не держался в шейки) , ещё цилиндры были немного ржавыми но и это не беда токарь от хонинговал и более менее стало) Заказали все детали, плоскостя притерли, собрали завели обнаружили что турбина как слабо работает и масло кидает ,заказали новую. покатались с недельку и опять начались эти стуки с двигателя а через пару дней снова масло пошло в систему охлаждения(((( снова сняли мотор, разобрали, думали может микро трещина. отвезли на опресовку, ребята сказали якобы плоскостя не очень,сделали на своём станке микро трещин не обнаружили ни где! (возил ГБЦ, Блок, маслоохладитель, турбину в общем всё где может масло с антифризом соприкаснуться) собрали снова двигатель (уже с новой турбиной) завели 10-20 минут потарахтел и всё с расширителя полилось молоко((( выташил щуп там минимум и тоже молоко( теперь в замешательстве ( ведь ребята сказали что микротрещин нет( ах да кстати гбц затягивали как указанно на прокладке! может как то по другому надо? кто может что подсказать или посоветовать может тоже столкнулись с такими симптомами. Заранее спасибо!
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #2   13.06.2017, 11:47
Юрий астрахань,
Разве по прокладке не видно следов проникновения охладителя в масло? Не может такого быть. Ищите. Если по прокладке чисто, то скорее всего у Вас микротрещина и где нибудь в районе 4 цилиндра. Он плохо омывается, поэтому многие ставят доп. насос.
Добавлено через 4 минуты
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...08401&page=149
Здесь почитайте.
Последний раз редактировалось Вован ПАФ, 13.06.2017 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #3   13.06.2017, 12:23
Юрий астрахань, Если коробка АКПП то проверь в ней уровень,возможно что радиатор врёт!,там в радиатор охлаждения в нижний бачок входят трубки из АКПП, так вот, в радиаторе сгнивает перегородка и масло из коробке смешивается с антифризом))
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%FC%F1%E8%FF
Кончил дело - слезай с тела.
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #4   13.06.2017, 14:56
Вангую, что проблема в теплообменнике АКПП, встроенном в основной радиатор. Предыдущий комрад верное направление указал. Проверьте уровень жидкости в коробке
старичек007 вне форума старичек007
Старый #5   14.06.2017, 21:44
Когда на одной из предыдущих авто, была пробита прокладка гбц, и далее микротрещина гбц, то т.к. давление моторного масла намного выше чем давление о.ж. , то происходило их смешивание. Причем уровень масла уменьшался и оно было чистым, а вот уровень о.ж.-увеличивался за счет масла, но вот что бы в поддоне тоже эмульсия-непонятно, это какая-же должна быть дырища?
