10.06.2017, 21:04
Не растормаживается тормозные диски сильный нагрев
Всем привет! Nissan Almera N16 ABS Не растормаживается тормозные диски нагреваются. Через 20 километров диски огненные и запашок горелых колодок.
Скажу сразу:
1. Поршня на суппортах не закисли (проверил, ходят свободно)
2. Направляющие ходят как по маслу
3. Тормозные шланги не разбухли (жидкость свободно проходит, даже самотёком спокойно льётся с штуцера)
4. Тормозная жидкость полностью заменена
5. Колодки в скобе не клинит
6. Ход педали тормоза отрегулирован (датчик стоп сигналов отрегулирован)
С утра на холодной машине прекрасный накат. Через несколько светофоров на лёгком уклоне можно не пользоваться тормозом, стоит. При старте что-то держит, как будто ОКА сзади на тросу висит.
Остаётся блок ABS, главный тормозной цилиндр или вакуумный усилитель.
Можно проверить регулировку выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра.
Понимаю что проблема нестандартная, может есть идеи как вылечить? Или кто-то уже столкнулся с этим и победил?
10.06.2017, 21:12
Chilik, По тормозам есть темы. Читаем и пишем в имеющиеся.
