06.06.2017, 17:37
Гул на 100 км/ч
Добрый день. Возможно покажется, что тема избитая. Но мне это так не кажется.
Машина Т-30, 2.0 л, автомат, 2005 год, 210500 км пробега.
Короче: при прохождении стрелки спидометра 100 км/ч слева направо или наоборот машина гудит.
Последний раз без гудения проходил отметку на спидометре в 100 км/ч после замены зимней резины на летнюю - это было в середине апреля. Всё было нормально: и руль не бил и гула не было.
Да и узнал об этом совершенно случайно вчера - просто раньше скорость была 40-50-60-...90, короче к 100 не подходил. А тут вот получилось разогнаться и на тебе.
Если на скорости 100 км/ч перестроится влево или потом вправо, т.е. сделать попытку разгрузить подшипник ступицы колеса - то сразу говорю толка нет: гул присутствует.
Что это может быть? Заранее спасибо за ответы
06.06.2017, 18:50
jura01, Гул как-то локализуется (перед, зад, под капотом, справа и т.д.) или гудит вокруг? Балансировка по колесам в норме?
06.06.2017, 19:05
jura01, у менятакое было.
от 105 км час, включался громкий гул и что то похожее на громкое жужжание, распространялся по всей машине. Невозможно было разговаривать. Появлялся как будто его включают при переходе отметки 105 км/ч.
Проблема оказалась в промежуточном(подвесном) подшипнике правого вала.
Люфта небыло. Просто высох на пробеге около 150 тыс км.
На лево право не реагировал.
Если решишь его менять, покупай сразу сальник в коробку этой оси. Я сальник не поменял сразу и потом второй раз снимать пришлось привод чтоб поменять сальник, т.к. он сразу потек.
06.06.2017, 19:08
А где он стоит, этот подшипник?
06.06.2017, 20:11
Сообщение от cwolf
Гул никак не локализуется... У меня года три назад загудел подшипник ступицы заднего левого колеса - так вот этот дефект был четкий. А по текущему случаю ничего сказать не могу..
Сообщение от cwolf
На счет балансировки не знаю - думаю что в норме, т.к. руль не бьет. Руль вообще не бьет...
Сообщение от Halera078
Скажи пожалуйста - как этот случай диагностировался?
И действительно, где он находится этот подшипник правого вала?
В моем случае просто гул, жужжания как-то не чувствовалось...
Последний раз редактировалось jura01, 06.06.2017 в 20:11.
06.06.2017, 22:55
https://www.drive2.ru/l/8435164/ вроде эта тема.
Правый передний вал.
Между коробкой и шрусом(или трипоидом, не знаю что в т30 стоит). В кронштейне который прекручен к двигателю.
Добавлено через 5 минут
http://x-trail-club.ru/forums/topic/...ipnik-privoda/
Вот ещё ссылочка по этому подшипнику.
Оригинал подшипник на т31, встал мне в 4000 руб. Так что ищите подходящий по размерам но в других местах, явно дешевле выйдет.
Выбивали подшипник из кронштейна 15 кг кувалдой, одев на вал где шлицы стакан тормозного цилиндра(чтоб не убить посадочное место под шрус) выходил он очень плохо.
Диагностировал:
-сначала нашли гул справа
-поменяли ступицу, оказалась не она
-поменяли подшипник, гул, жжужание и вибрация на скорости выше 105 км/ч пропала.
Диагностировать его можно слухачем, но его небыло в тех сервисах.
Добавлено через 17 минут
Если инфа в интернете правильная.
то размеры: Подшипник 35*72*25 подвесной полуоси Nissan
Последний раз редактировалось Halera078, 06.06.2017 в 22:55.
07.06.2017, 09:38
Это раздел про T30 вообще то, в нём подшипник стоит 0 рублей и покупать его не требуется, да и поменять его не выйдет. Нет у нас такой детали.
07.06.2017, 09:40
 Диагностировал:
Добрый день. Спасибо за ответ.
Я так понял сначала грешили не на ступицу, а на подшипник ступицы - этот подшипник поменяли, а толку небыло.
А уже потом взялись за более сложное...
По тем ссылкам, что Вы мне дали люди фиксировали гул на разных скоростях, не только 100 или 105 км/ч. Неужели этот подшипник выдает гул так непоследовательно?
У меня гул явно меньше: в салоне автомобиля разговаривать можно и собственно гул терпим. Тем более, что при большей скорости (110-120) гула нет.
Мне интересно - насколько долго можно ездить с таким дефектом, не превышая скорость, скажем 90км/ч?
07.06.2017, 09:58
Сообщение от Fenix747
Нет, Владимир, ты не прав. Деталь есть. И обсуждалось это уже и у нас на форуме: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=147067 и на Дроме, например: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151762176.html .
Только общие выводы - поменять его невозможно отдельно от привода. Только если привод менять весь.
07.06.2017, 10:51
jura01, я на т31 все это проводил. Там почти все так же, только не подшипник ступицы, а ступица стоит.
Есзить с гулом можно-пока подшипник не рассыпется.
