sava-s вне форума sava-s
Старый #1   30.07.2008, 18:30
По умолчанию Иммобилайзер
Помогите ! Подъехал к дому , было все нормально , пообедал , выхожу , вставляю ключ , горит лампочка имобилизатора , запускаю , глухо как в танке . Что делать , до ближайшего сервиса сто км .
KLN вне форума KLN
Старый #2   30.07.2008, 20:30
Сообщение от sava-s Посмотреть сообщение
Тож такой случай был ..сел- сунул ключ= и тишина ..Покурил ,опять теж манипуляции и .. о чудо ..дрыгатель ожил !! Хвала Аллаху !!Как потом оказалось ..выскочила ошибка ..КЛЮЧ невидит иммобилайзер ..Тут ребята говорили ..что бывает такая фигня ..чет там помехи ..радио ...мобила ..если рядом ключ лежит ..Потом само прошло ..както ..
sancho вне форума sancho
Откуда: .................город чудный; Авто: ALMERA 1.8 AT которой больше нет
Старый #3   30.07.2008, 20:31
http://nalmera.ru/p26.html почитай может поможет
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #4   30.07.2008, 23:48
Батарейка в ключе свежая?
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #5   31.07.2008, 08:03
Снуп, батарайка в ключе никак не влияет на метку иммо...
на форуме было несколько таких таких проблем, обычно дело было в антене иммобилайзера около замка зажигания: либо контакт отошёл, либо лопнула...
+если две метки (ключи) находятся в салоне, тоже может быть такое...
Старый #6   31.07.2008, 11:16
Странно, ибо сигнал есть сигнал и он может быть сбит другим сигналом если он слабый
Sergey_S вне форума Sergey_S
Старый #7   31.07.2008, 13:44
Если со вторым ключем то же самое, то:
сними накладки на руле
Открути блок иммобилайзера (черная коробочка с пластиковым кольцом вокруг замка зажигания)
Подвинь этот блок к ключу, что бы кольцо нависало над краем пластика ключа.
Попробуй завести.
Я свою так победил.
Старый #8   31.07.2008, 16:11
Эвакуировал на сервис , сделают напишу.
Geoboss вне форума Geoboss
Старый #9   31.07.2008, 17:04
только недавно была такая херня ,включаеш зажигание-горит лампочка иммобилайзера, несколько раз повключаешь-лампочка гаснет,стартер работает но не заводится, посвонил в у-сервис сказали что скорей всего это антена иммобилайзера и надо постучать около замка зажигания.Стучать не стал - снял накладку,пошевелил колодочку,которая подходит к антене(коробка квадратная у замка зажигания) и все вылечелось.
Старый #10   31.07.2008, 19:05
Отдал 140 баков за эвакуатор , 50 мастеру , завелась сама - С@Б@КА.
Последний раз редактировалось weiss, 02.09.2008 в 09:11.
