30.07.2008, 11:46
обдув лобового стекла
Есть проблема. При включении обдува ветрового стекла, даже на максимальном режиме, весь поток воздуха идет, в основном, в ноги, а на ветровое стекло совсем немного, дует еле еле, при нажатии кнопки обогрева стекла слышно как работает где то внутри печки сервопривод,кто нибудь сталкивался с такой бедой???
30.07.2008, 13:08
на счёт одува - всё просто, съехала оплётка тросика управления потоком, из зажима... нужно разобрать и закрепить заново....
но это если ручное управление потоком, если нет, то разбирать панель и смотреть на привод управления заслонкой
30.07.2008, 13:28
Сообщение от grek_ssau
в том то и дело что обогрев лобового стекла у меня кнопкой включается,полез в недра отопителя искать заслонку которая поток воздуха на стекло открывает, не нашел ничего похожего,сервоприводы что то открывают, закрывают, результат один и тот на стекло не дует  полез в инете искать устройство отопителя что б хотя бы знать где эта долбаная заслонка находится,нифига не нашел
30.07.2008, 14:25
к сожалению, не помогу с этим
30.07.2008, 23:50
Если только в поиске смотреть. На моей памяти такой проблемы на форуме не видел
31.07.2008, 11:35
перелопатил поиск ничего похожего  ,буду видимо снимать отопитель, что то похожее на заслонку нашел но не смог подлезть к ней,придется снимать все
21.12.2017, 16:46
у меня другая проблема: режим "только в ноги" и " в ноги и на лобовое стекло" не вижу никакой разницы. дует одинакого и в ноги и на лобовое. в чем причина? управление тросиковое
21.12.2017, 19:43
Тросик и слетел, точнее защелка.
21.12.2017, 19:57
Сообщение от vitalliy
спасибо! где искать эту защелку?
22.12.2017, 08:12
OlegSev, блок управления или корпус отопителя. Я бы начал с блока.
