28.07.2008, 20:48
Помогите советами
народ, выручайте.
Есть два вопроса по Примере р11 дорестайл - буду очень благодарен за советы.
1. Стрелка прибора, которая показывает температуру двигателя живет своей жизнью - сначала испугался, что двигатель прегрелся - стрелка была почти на красной зоне, потом спустя 2 минуты стрелка уже посередине, еще через 3 минуты - опять на максимуме. Что вышло из строя? Оба вентилятора работают нормально, остужают двигатель, включаются и выключаются как и положено. Возможно, датчик ли предохрнитель???
2. Тормоза - задний рабочий тормозной цилиндр подклинивает - такой вывод я сделал из немного трущихся колодок по харатерному звуку трения. Когда вывесил колесо на домкрате - колесо крутится, но характерный железный скрежет раздается, но совсем немного. Тормоза - все дисковые. Что стоит делать-покупать ремкомплект (стоит 5000руб) цилиндра и выпрессовывать цилиндр из суппорта или оставить как есть? Сильно страшно? Суппорт стоит 18000 руб! Оригинал - чуть не упал от такой цены на Экзисте.
Форумчане, выручайте советом. Буду очень благодарен всем откликнувшимся.
28.07.2008, 21:28
1. Надо смотреть датчик темпиратуры или (что мало вероятно) термостат!!!
Скорее всего ето датчик, купи да и поменяй его 10$...
2.Сам в том году перебирал задние суппорта (дисковые), рем комплект обошолся мне 25$, А перебрал их сам за пару часов + установка и прокачка!!! Теперь катаюсь и немогу налюбоваться!!!
28.07.2008, 23:48
1. С датчиком температуры не шути. Может он и правильно все показывает. Например если в пробке с кондеем стою, а на улице +30, то температура начинает расти, потом поехал - падает, постоял опять растет.
2. Если суппорт подклинивает, то диск будет сильно греться. Еще симптом больного суппорта когда плохо держит ручник. Начать надо с проверки направляющих суппорта, они первым делом могут закиснуть.
Сам купил ремкомплекты задних тормозов, буду делать на этой неделе. Постараюсь все сфоткать.
29.07.2008, 08:41
Ну в пробке с кондеем у меня тоже когда стою, температура немножко растет, стоит выключить кондей или поехать - падает. Похоже, так у всех Прим. Я все-таки думаю на датчик - неправильно показывает. Сегодня опять стрелочка гуляла, а на улице всего 12 градусов - жары нет. Да и при открытии капота особого жара движка не почуствовал - все как обычно, а стрелочка опять зашкалила... Если стоит 10 долларов - это конечно копейки...
По поводу суппорта и цилиндра - а можно как-то тормозухой отмочить, реанимировать словом? За фотки ремонта суппорта буду очень благодарен. Ручник держит хорошо.
29.07.2008, 10:26
Сообщение от Орешек
Это не нормально - надо лечить! Я вылечил путем чистки радиаторов. Компрессором и сжатым воздухом продул со стороны движка - я был в шоке сколько говна вылетело и главное как его было много. Зато теперь температура всегда в пределах нормы и ни на мм не поднимается !!!
29.07.2008, 14:54
по 1 вопросу, это не дачик температуры двигателя, а дачик самого указателя, т.е. прибора со стрелкой, стоит около 30$, у самого такая проблема прошлой осенью была (стрелка живет своей жизнью  ), меняется за 2 минуты, находится рядом с датчиком температуры двигателя, только потоньше (вроде бы со тороны дворников, точно не помню позже могу посмотреть), определяется так, скидываешь с него клему- стрелка на 0, замыкаешь ее на корпус стрелка на максимуме.
29.07.2008, 16:47
а как называется этот датчик самого указателя? Что в магазине нужно заказать?
29.07.2008, 18:00
датчик указателя температуры двигателя (на торпеде)
29.07.2008, 20:30
Сегодня звонил в Экзист по поводу заказа датчика указателя тмпературы двигателя на торпеде - сказали, что приборка меняется только вся целиком (!) Мне кажется они там слабо разбираются что к чему. Завтра поеду заеду к электрику - посмотрит. Пока стрелка живет своей жизнью. Ездить так, конечно, страшновато...
29.07.2008, 21:07
Он просто называется датчик указателя температуры - , "на торпеду" говорить не надо, можно сказать "на стрелку", что бы не вводить их в заблуждение. Завтра позвоню в магазин где покупал и спрошу код этого датчика.
Последний раз редактировалось michgan, 29.07.2008 в 21:32.
