24.05.2017, 17:25
Ошибка B1049 (модуль подушки безопасности водителя [обрыв])
Горит ошибка B1049 (модуль подушки безопасности водителя [обрыв]) > моргает пузатый мужик.
Все кнопки на руле работают.
Заказал новый шлейф, поменял: 255675X00A.
Ошибка скидывается, но возвращается и горит опять B1049, разницы по работе со старым шлейфом на руле нет. Адаптацию положения руля делали.
Может у кого было?
Хочу махнуть подушку с другого Пафа, с ней попробовать...
24.05.2017, 22:54
для проверки можно просто перемычку в разъем подухи,ошибка должна стать b1050 или b1055,ну или сопротивление 2.4-2.7ом если ничего не изменится,то проблема до шлейфа
26.05.2017, 09:55
Сообщение от Casper4WD
Путем подбора, поставил такой 2.7 ом, ошибка стирается и не загорается.
26.05.2017, 15:00
MrVebeR,
А подушка будет работать?
26.05.2017, 18:32
Сообщение от макс032
после проверки, поставил подушку назад, думаю что делать..
если я правильно понял подушка перестала работать нормально, блок SRS видит что с ней не всё в порядке.
Последний раз редактировалось MrVebeR, 26.05.2017 в 19:22.
10.09.2020, 22:18
После замены на новый шлейф 255675X00A, скинул ошибку лаунчем и все заработало без моргания и ошибок!
