| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
22.05.2017, 16:45
Система SRS, сброс ошибок
Всем доброго времени суток, поскажите каким оборудованием (или софтом) можно скинуть ошибки по системе srs на 32 x-trail? В наличии launch pro3, ошибки видит, не сбрасывает...Немного предыстории, при установке сигнализации скидывали, фишки с подушки на торпеде, в процессе было включено зажигание и как итог прописалась ошибка. Чем можно сбросить? Consult 3+ не предлагать)))
22.05.2017, 17:44
Попробуйте способ от Кашкая и Джука...
Повороты ключа заменить на нажатие кнопки старт...
Из инструкции к машине (Nissan Juke и Nissan Qashqai):
Если вы случайно разъединили какой-то разъем и после этого у вас замигал значек неисправности айрбага и вы уверены что ошибка связана не с нисправностью, а с вашей глупостью, то ваши действия следующие:
1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Нажимаем педаль тормоза.
Держать педаль тормоза нажатой до окончания процедуры!
3. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораюся все лампочки)
4. Ждем когда закончит гореть значек айрбэга.
5. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
6. Ждем 3 секунды.
7. повторяем пункты 3-6 еще 3 раза.
Вы вошли в режим самодиагностики подушек. Если ошибок не найдено, то лампа будет мигать с длинными интервалами.
Выключаем зажигание и затем заводим машину. Все. Ошибка стерта.
