28.07.2008, 01:23
Меняем масло в акпп (N16)
Господа тут у меня вопрос такой. собрался я масло менять в акпп, друзья говорят что у них автомат стал дергаться, после смены масла, из-за того что, во время смены масла им поддон непочистили. Собственно я что хотел узнать.. правда ли про поддон??? и какой порядок действий при смене масла (т.е. за какими тонкостями смотреть  в сервисе чтоб ненахалтурили)???
ЗЫ: и еще про щуп хотел спросить. есть ли он для акпп и как проверить пора или не пора масло менять.
ЗЫЫ: забыл добавить... у друзей автомат на пасате... может на альках и поддона то нет а я тут парюси
28.07.2008, 12:30
Мой опыт в этом вопросе (+)
Привет, мне меняли масло на сервисе. Как объяснили, меняется масло раз в 60 тыс. км. Должно быть оно прозрачным и розоватым. Если другого цвета, то тогда лучше поменять. Насчет поддона не знаю, а вот фильтр менять обязательно.
Пожалуй и все. Удачи
30.07.2008, 00:29
понемял. теперь и у меня прозрачное и розватое. вот только сказали что фильтра нет ( непредусмотрен конструкцией (машина 2000г)). в списке сделаных работ только масло и какая-то шайба, точно непомню какая, бумажка из сервиса в машине валяеться. обманули?? вроде не должны им же меньше денег досталось....
30.07.2008, 18:35
Сколько взяли за замену , и сколько вошло масла . Спрашиваю не ради прикола .
30.07.2008, 20:39
30.07.2008, 23:42
Сообщение от sava-s
Хороший вопрос... Решил посмотреть по распечатке из сервиса. оказываеться: "масло трансмис. castrol atf tq-dexron 3 1L. 4шт" т.е. мне влили лишь 4 литра. если мне не изменяет память то в инструкции по эксплуатации написано 7 или 8.
+ шайба сливной пробки 50руб. за шт.
+ сама работа 1358руб.
итого 2608руб. вот.
PS. ради интереса.. нормально ли что влили всего 4л.??? тот же вопрос задам на форуме сервиса где заливали.. посмотрим что ответят..
30.07.2008, 23:52
У тебя автомат ? так .. там есть уровень вытащи его и глянь на щуп ..как оно ? насчет 4литра .. кажись нормально .. но : доверяй -- но проверяй ..
31.07.2008, 00:01
 Щуп смотрел. все как по инструкции. 5 мин грел машину потом выкл. посмотрел. все в зоне нормы. масло розовое, прозрачное. коробка автомат. просто кол-во литров ввело в замешательство.
31.07.2008, 07:57
При проверке уровня глушить машину не нужно , это раз , два - так заменить масло можно самому .Откручиваеш пробку , сливаеш масло , закручиваеш пробку и заливаеш ровно столько сколько слил . Запускаеш проверяеш уровень , если уровень в норме и масло прозрачное едеш дальше , если нет повторяеш процедуру до тех пор пока не добьешся желаемого результата . Так рекомендуют англичане .
31.07.2008, 07:58
Кстати больше 4 литров не сливается .
