27.07.2008, 10:58
проблема с рычагом кпп
Добрый, проблема в том что, после включения 1 или 2 передачи рычаг болтается как сосиська, надо ловить акуратно 3-4, а на 5 или заднию все нормально, как это вылечить, подскажите пожайлуста
27.07.2008, 15:15
Разобрать кулису снизу и проверить что да как.. а вапще у альмер рычаг довольно шаткий.
Nissan Almera 1.5 2003г.
27.07.2008, 15:32
своими силами это как?
07.08.2008, 23:10
как показала практика, кулиса содержит только пружину выталкивания от 1-2 в сторону 5-R/ а выталкивающий мехаизм из положения 5-R походу находится в коробке.
у меня такая же беда, перестала выталкивать и висит ручка где-то между 3-4 и 5-R. приходится пользоваться 1-2-3-5, т.к. вместо 4 можно попасть на R.
08.08.2008, 00:12
да болтается здорово... у меня еще при схватывании передач его буд то вниз засасывает на немколько мм.. на 2,3 передачах глубже и сильней засасывает, а на 4 меньше...(((
08.08.2008, 10:54
ну это скорее усилие разное, т.к. на 1-2-3- производится более интенсивный разгон поэтому движок всеравно утапливается в заднюю опору, таким образом как бы вращаясь против движения колеса.
08.08.2008, 16:21
У меня если ладонь положить на Ручку КПП и вжать газ, то тоже втапливается слегка, вот проблема только в задней передачи, иногда с первого раза втыкается, иногда раза с 6-го))) и это общеизвестная трабла
08.08.2008, 18:23
У всех эта трабла с задней передачей ..,двойнойвыжим сцепления помогает ..
08.08.2008, 19:47
+1 к посту №8
перешел на корейцев AWD
08.08.2008, 20:08
с 3-й на заднюю тоже помогает
