Мелл вне форума Мелл
Старый #1   17.05.2017, 23:57
По умолчанию Клапан управления вакуумом
Привет ребятки... проблема такого плана...
На запущенном моторе закрывается заслонка подачи воздуха и подтягивается лапка турбины... залез к клапану, который стоит у масляного фильтра... скинул шланги, в них вакуум сосет.. клапан до меня меняли..
Так вот, в каталоге идут два клапана, зелёный и чёрный... я так понимаю один из них идёт на управление заслонкой и подачей вакуума к турбине, а другой на опоры двигателя..
Какой из них куда идёт? И есть ли аналог этого клапана, т.к. Зелёный клапан особо найти не получается в продаже... наверняка ж есть какой нить ваговский аналог..
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #2   18.05.2017, 06:57
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
У меня на опоры болтается фишка и она зелёная
Старый #3   18.05.2017, 09:58
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
а сам пластик на клапане какого цвета?
Старый #4   18.05.2017, 17:15
Так у Павла нет этого клапана, как и у меня тоже.....разъём есть, клапана - нет
Старый #5   18.05.2017, 17:58
Ты про зтот клапан который стоит около фильтра масленного 14956-31U1A
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #6   18.05.2017, 18:01
Так вроде в ESM есть все картинки разводки вакуума...
Тип файла: pdf Left.pdf (43.1 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: pdf Right.pdf (49.7 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: pdf Bottom.pdf (37.5 Кб, 79 просмотров)
Старый #7   19.05.2017, 11:35
да-да.. про него самого.. у меня он на запущенном моторе всасывает в две трубки... Получается что вакуум идёт на клапан управления турбиной(как и должно быть) и вакуум идёт на управление заслонкой, при этом заслонка оказывается закрытой... А при движении управление этой заслонкой не производится и она находится постоянно закрытой, от чего машина дымит и не едет...
Посему пришёл к мнению, что клапан или не работает или работает не правильно...
Старый #8   19.05.2017, 11:38
что за заслонка?
Старый #9   19.05.2017, 18:28
что за заслонка?
Он про дросельную заслонку на впуске похоже
Старый #10   19.05.2017, 20:34
Так он бы хрен машину бы завёл
