Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
alexusbbb вне форума alexusbbb
Откуда: Домодедово; Авто: Nissan PRIMERA 2.0 CVT Elegance+
Старый #1   17.05.2017, 18:07
Лампочка Открытие багажника с брелока сигнализации
Автомобиль: Primera p12 2.0 элеганс, 2003г., дорестайл, 240000 пробег.
Доброго времени суток, PRIMERAводы
Укопался уже в Инете и на форумах - готового ответа не нашёл нигде, поэтому создаю тему - надеюсь найдём ответ и поможем коллегам, кто также столкнётся .
И так, суть.
Установлена сигнализация Scher-Khan 9, подключена знакомым знакомого ))
Не работает открытие багажника с кнопки сигнализации.
Полез смотреть - не подключены управляющие провода встроенного в сигнализацию реле: 30-й и 87-й (НР) выходы. Разъем сиги CN2, контакт 2,3 )(см. вложение) Тупо откусаны недалеко от разъёма сигнализации.
С сигнализации контакт 7 разъёма CN4 (минус датчика багажника) подключен в 16-й контакт колодки M41 блока комфорта (БК).
При открытом багажнике при постановке на охрану сигнализирует о незапертом багажнике. Работает сигнализация без нареканий, за исключением открытия багажника (оно и понятно - не подключено реле)
Подскажите, пожалуйста:
  1. правильно ли подключен датчик багажника в 16-й контакт колодки БК?
  2. куда всё-таки подать "+" ("массу") со встроенного реле.
Мануал установки сигнализации Scher-Khan 9
http://www.mega-f.ru/common/img/uplo..._INSTALL-0.pdf
Распиновка блока комфорта:
Изображения
Тип файла: jpg Scher-Khan_9.jpg (152.5 Кб, 1 просмотров)
Всё проходит... Пройдёт и это...
Старый #2   17.05.2017, 20:12
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось alexusbbb, 17.05.2017 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3   22.05.2017, 23:27
Короче, сделал так - прозвонил колодку водительской двери (её распиновку не нашёл). За открытие багажника отвечает коричневый с белой полосой, приходит на 19-й (он угловой дальний) контакт блока комфорта - подать импульс массы на 1-2 секунды. Через предохранитель 10А (30-й контакт реле) повесил на 19-й контакт разъёма M41 блока комфорта (87 контакт реле). У меня реле встроенное, сигналка должна уметь держать импульс больше секунды (сколько точно не знаю, считайте, когда нажимаете на кнопку открытия багажника из салона)
Надеюсь, кому-то пригодится. Всем ровных дорог
