17.05.2017, 10:35
Nissan Almera N16 1.5 2006 ошибка р1229
Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Nissan Almera 1.5 N16 98 л.с 2006, нажимаю на газ не реагирует, ошибка Р1229 Цепь напряжения питания датчиков. Проверка показала что на реле дроссельной заслонки не приходит управление на включение, провод целый. Смотрел в сервисном мануале про ошибку P1229 ничего не сказано. Ищу электросхему. Заранее благодарю.
17.05.2017, 12:28
ogerc, постоянно так, или временами?
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
17.05.2017, 12:41
Постоянно
17.05.2017, 18:35
Вариантов не много: провод или ЭБУ.
18.05.2017, 08:00
ogerc,
У меня похожее было, но ошибка была другая. Вряд ли оно, но все же https://www.drive2.ru/b/451584819764135228/
Снимай корпус воздушного фильтра, и смотри там перетертый провод. Если нет, возле аккума, где жгут проводов входит под крыло, размотай, и ищи отгнивший провод. Изоляция провода может не отгнить, а внутри хана, в таком случае на проводе может быть бело-голубая борода, совсем чуть, меньше спичечной головки. В первую очередь оранжевый ищи
89184355520
