24.07.2008, 19:20
не горит лампочка CHECK
N16 2000 года 1,5 вообще не горит лампочка CHECK на приборной панели. Ездил к
официалам - провели диагностику, сняли какие то ошибки, а на счет CHECK сказали, что
такое бывает "может и вообще не гореть". Первый раз с таким сталкиваюсь. На всех
предыдущих машинках ключ повернул, чек загорелся, завелся - погас. Возможно ли это
вообще - или меня дурят?
24.07.2008, 20:11
Повернул ключ - загорелась, завелся - погасла. Только так и никак иначе. Если не горит, то в лучшем случае лампочка просто перегорела. А иначе как узнать про ошибки?
24.07.2008, 20:32
Было такое , перегорела лампа . Заехал к электрикам 20 минут ,все работает.
24.07.2008, 23:28
Да, надо лапочку посмотреть ибо гореть должно всегда
24.07.2008, 23:32
Может быть предыдущий хозяин отключил, чтобы вопросов не задавали разных при продаже...
25.07.2008, 16:37
Раз при диагностике были ошибки значит лампа мозолила глаза старому владельцу он её и удалил проверь остальные индикаторы,а то может всё запаралелено
25.07.2008, 23:07
Я вот тоже на днях панель приборов разбирал,смотрю,а лампочки то на CHECК и нету.Вкрутил,а она горит такая оранжевая......)
25.07.2008, 23:31
Ну вот чего вы глупости пишите про лампочку?
Человек ясно написал
Сообщение от ass95
Ездил к официалам - провели диагностику, сняли какие то ошибки, а на счет CHECK сказали, что
Там совсем чтоль по вашему идиоты ? Лампочку не посмотрели?
Нужно ехать опять и настоять на решении проблемы.
Так быть не должно. Этот индикатор весьма важен.
27.07.2008, 09:37
Большое спасибо за советы!!!! Если самому посмотреть лампочку на предмет - перегорела или вывернута, то как правильно это сделать? Посоветуйте - буду очень благодарен ))
27.07.2008, 09:42
Сообщение от miha16rus
А как правильно проверить наличие лампочки и потом ее заменить? А то с этим еще ни разу не сталкивался... Самому без сервиса справиться возможно?
