24.07.2008, 18:13
Контрольные лампы
Наконец-то дождался!Завтра забираю Х2.Подскажите пожалуйста какие контрольные лампы(индикаторы) должны загораться при включении зажигания и потом гаснуть?
Скачал мануал,нашёл про эти самые индикаторы,но несовсем понял что к чему и как должно быть на самом деле.Там индикаторы есть в "прямоугольнике"что между "колодцами" и в самих "колодцах".
Кто уже купил всё работало при проверке как надо?
25.07.2008, 12:58
Можно, конечно, фотки сделать и выложить — а так рассказывать довольно долго будет. Много что там зажигается, часть гаснет через несколько секунд, остальное после того, как завёл.
После того, как завёл, гореть может следующее
1. мало бензина
2. ручник поднят
3. включен AUTO или LOCK
4. включен дальний
5. включены противотуманки (передние/задние — два индикатора)
Вроде всё.
nissan-wiki.ru
25.07.2008, 13:43
Еще "не закрыта дверь", "система помощи при спуске с горы"
25.07.2008, 13:48
И, кажется, «не пристёгнут ремень».
nissan-wiki.ru
25.07.2008, 15:31
А как насчёт АВС,АТ-Check,PS,ESP,intellegent key?Про них тоже в мануале написано.Хотелось бы фото видеть,у меня тоже AQD-C,серый.
25.07.2008, 15:38
Машинка под рукой есть, а вот фотоаппарата нет. Снимать на камеру в телефоне — погано получится.
Как я выше уже написал, там много лампочек загораются (всех не упомнишь), а потом гаснут — часть через пару секунд, часть после того, как двигатель заведёшь. Ничего не должно оставаться гореть. Если что-то горит — что-то не так (например, ремень не пристёгнут, включен дальний свет, и т.п.)
Intelligent key (прямоугольник со словом KEY) горит на секунду зелёненьким, когда нажимаешь на тормоз и поворачиваешь замок зажигания. Если при этом самой метки в салоне нет, то повернуть не сможешь, а KEY будет мигать красным.
nissan-wiki.ru
25.07.2008, 17:08
у меня иногда после запуска двигателя горит лампа диагностики аэр бэка примерно секунд 30 неболее и иногда
25.07.2008, 17:14
Сообщение от Patriot390
Да, так же, только скорее 5-10, а не 30.
nissan-wiki.ru
25.07.2008, 17:25
Я все жду когда же вы полностью перечислите все пункты Инструкции по эксплуатации
25.07.2008, 17:33
