| Nissan Murano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano. |
07.05.2017, 18:09
Господа помогите! Кто сталкивался?
Господа помогите разобраться!
Итак имеем z51 2015 года. Недавно стал обращать внимание на странный звук (щелчок, похожий на срабатывание электрического привода замка) в задней части автомобиля при закрывание (физическом) любой двери. Звук идет с задней части авто . Похоже с района лючка бака, возможно багажника. Что это??? Звук довольно громкий. Помогите пожалуйста.
10.05.2017, 22:35
Так заеть в сервис машина новая на гарантии пусть кавыряются
13.05.2017, 13:42
yriu, К сожалению уже нет.
15.05.2017, 18:31
Уточнение! Выяснил, что звук идет похоже с замка крышки багажника, откуда то из внутренней поласти в районе самого замка.
16.05.2017, 10:04
Сообщение от ADV3570
Поясните про закрывание физическое... дверь захлопнули и при этом щелчок, или при блокировке замков через выключатель слышите щелчок сзади?
16.05.2017, 22:55
Поводырь, Да, захлопнул и щелчок.
17.05.2017, 09:31
Попытайтесь все же локализовать место щелчка, как варианты захлопывайте дверь:
- с открытым лючком бензобака, все остальное закрыто;
- с открытой крышкой багажника, все остальное закрыто;
- с опущенным стеклом одной из двери, все остальное закрыто.
Может у Вас допсигналка какая стоит?
18.05.2017, 13:43
Поводырь, Спасибо за совет, все попробовал, на окна люк бака и т.д. разницы нет, срабатывает привод замка багажника, но непонятно куда и зачем он срабатывает т.к. при всех закрытых дверях и попыткой открыть багажник (кнопкой электропривода) звука обратного сробатывания замка нет а он свободно открывается. Возможно там около привода замка багажника какае то релюха стоит и выполняет непонятную функцию.
22.07.2017, 22:39
ADV3570,
Там слева/справа в районе заднего бампера стоит мех. клапан выхода воздуха вентиляции салона. При закрытии двери он "хлопает" из-за давления в салоне. Вероятно оно. Это нормально. Попробуйте закрыть дверь с открытым окном или при открытой другой двери, чтобы в салоне не создавалось давление. Хлопать не должно.
> Nissan Murano
