07.05.2017, 16:46
М9R турбина запотевшая и патрубок идущий от куллера
Сняв сегодня декоративную крышку с ДВс обнаружил что патрубок подачи воздуха в месте крепления хомутом покрыт тёмным масленным налётом с пылью, смотря далее в сторону турбины обнаружил там то же самое, только в большем объёме. Подскажите из за чего это может быть и как лечится?
08.05.2017, 07:26
Ещё фото.
Кстати, хомут который присутствует на фото с турбиной был расслаблен, может через него давило масло?
10.05.2017, 17:04
Сообщение от Deniss03
Проверить для начала наличие осевого и продольного люфта на валу турбины, т.к вал турбины работает на масляном клине, образующемся между втулками и валом и если появляется увеличенный люфт масло протекает и попадает в коллектор, что ведёт за собой увеличенный расход масла. Из практики скажу что продольного люфта (вдоль оси) быть не должно вообще. Осевой люфт (поперёк оси) минимальный, еле ощутимый пальцами рук, присутствует даже на новых турбинах.
Если люфт увеличенный и лопатки турбины имеют износ то либо замена турбины целиком, либо ремонт (замена картриджа турбины).
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
