05.05.2017, 11:24
RD28t не заводится
Всем привет. недели 2 назад купил y60 1996г rd28t. Вчера, возле магазина завелся только с 3 раза. Ключ поворачиваю кручу, стартер крутит и тишина. Доехал до дома, заглушил, попробовал завести все норм. Сегодня с утра машина отказалась заводится, кручу-верчу и тишина. При включенном зажигании идет щелчек, где то в районе тнвд(но так и раньше было, видима какая то релюшка или еще что) Куда копать? что смотреть? вроде стоит мех тнвд.
05.05.2017, 20:11
SoDenT,Клапан отсечки, нет на него питания. Свечи. Не идёт на них питание, реле накала, проводка. Плужерная пара. Воздух в системе. Моё мнение, свечи.
В прошлом году, после ремонта двигателя, забыл затянуть провод, на шину свечей. Минут пять заводил.
Последний раз редактировалось ironborne, 05.05.2017 в 20:11.
06.05.2017, 15:12
SoDenT, Что-то не очень понял по видео. Стартер с первого раза не схватывает? Наверно к электрику надо ехать.
06.05.2017, 15:25
Сообщение от ironborne
я кручу ключом(пока лампочки не загорятся, свечи накала и.т.д.) и так раз 10-20. после этого машина заводится. Если заводить как обычно, не заведется на холодную.
06.05.2017, 15:42
SoDenT, С телефона, моего не очень видно, что там горит. Попробуй на прямую на свечи напругу кинуть. Только на у60 хитрая система накала, как бы их не посадить.
06.05.2017, 16:51
Фильтр топливный, возможно стартер
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
28.05.2017, 11:42
Нужно попробовать бросить провод напрямую на клапан подачи топлива на ТНВД, (должен быть слышан щелчёк ). Ну и напрямую проводом попробовать на свечи накала. У меня был глюк, пропало питание на клапане ТНВД , я только так и смог завести. Кстати зимой заводил так-же. Раз 5-7 ключом сработаю и только потом завожу, а иначе недогрев свечей почему-то идёт.
Для начала снять клему с насоса, прозвонить , зачистить.
Последний раз редактировалось Эдельвейс, 28.05.2017 в 11:42.
29.05.2017, 19:48
Вангую - свечи не пашут, вернее пашут но не так как должно быть.
Почини датчик температуры, лампочка со спиралькой должна на холодную гореть 3-7 сек в зависимости от температуры, у тебя гаснет через секунду, поэтому когда делаешь 10-20 поворотов ключом, подогреваются камеры, далее запуск происходит.
