04.05.2017, 17:38
Нет кнопки ESP
Всем добрый день!
Авто - Nissan X-trail T30 2004 2.2 cDi 4x4.
Вопрос вот в чем. Полазил по форуму и вычитал, что если есть кнопка ESP, то есть и сам модуль.
Мне до этого казалось, что ESP у меня установлен. Но вместо кнопки - пустышка.
При этом у меня есть круиз контроль (про который говорят, что он должен отсутствовать вместе с ESP).
Так есть или нет? И, abs, тоже.. Лампочки не горят на панели и никогда не горели. Ни абс, ни есп.
04.05.2017, 20:30
Ну при включении зажигания ABS-то должна загораться на секунду.
АБС у нас у всех есть. То есть, как минимум - АБС. ЕСП и круиз - вещи друг друга ни к чему не обязывающие. Это еще по официальным российским комплектациям можно что-то говорить. А у вас-то явно с Европы дизельная машина?
05.05.2017, 20:56
Luminor, я так понимаю, что dCI всё же. Если рестайловая машина, и блок ЕМС не под капотом, то снимите бардачок пассажирский, как при замене салонного фильтра и посмотрите справа-вверху один блок стоит или два. Один из них ЕМС, а второй - блок управления ESP, вроде бы правый. На дорестайле не вдавался в местоположение блока ESP, надо мануал смотреть.
