05.05.2017, 04:20
Пинается с 1 на 2 передачу и не сразу включается.
Здравствуйте, помогите ПАТ 2005г. дизель 2.5л. АКПП 5 ступеней, Пинается АКПП при переключении с первой на вторую, а иногда включишь и пока не газонешь вообще стоит и только пото чувствуется что включилась. Вообще такое ощущение как будто клинит электромагнитный клапан саленойд который отвечает за переключение этих передач. Остальные передачи включаются нормально. Масло поменял результата нет. Ошибок тоже нет. Если у меня возможность своими силами отремонтировать, прочистить или заменить саленойды или блок управления, как определить какой из саленойдов отвечает за первую и вторую передачу? Сервиса нет и расчет только на себя(
Добавлено через 18 часов 39 минут
Устанавливается ли на Патике 2005 г. АКПП кроме основного фильтра очистки масла в поддоне АКПП еще фильтр в районе радиатора охлаждения?
Последний раз редактировалось JEvgen, 05.05.2017 в 04:20.
09.05.2017, 20:55
JEvgen, Привет ! посмотри уровень масла и состояние,ещё у меня после резкого старта было такое что акпп начинало вставать в аварию и ошибок не горело,оказалось наелась электроплата на гидроблоке.
pathfinder 2007 г.в. LE NOVKAR.ru (Продажа запчастей и ремонт авто)
10.05.2017, 10:08
Сообщение от JEvgen
Штатно нет.
15.06.2017, 10:25
Привет у тебя тормозная лента может быть стерта,если еще живая можно подтянуть чуток,должно помочь
26.09.2017, 14:39
У меня такая-же фигня, масло поменял. Всё осталось по-прежнему. При трогании с места начинает двигаться, а потом такое чувство, что что-то выскочило и вместо первой включилась какая-то другая передача, и надо газовать чтобы поехал, начинает двигаться еле-еле потом набирает обороты. на перекрёстке остановился и такая-же фигня, трогается еле-еле, а сам газуешь что начать движение. Как решить проблему? Кто сталкивался с таким и в чём причина?
Последний раз редактировалось BIG REM, 26.09.2017 в 14:41.
26.09.2017, 18:05
BIG REM, Не пробовали посмотреть ошибки АКПП ?
В фАКе есть.
Кончил дело - слезай с тела.
27.09.2017, 09:21
Сообщение от rif78
может быть стерта,
где и как его подтянуть
Сообщение от rif78
где она находится и как его подтянуть
Последний раз редактировалось Ramis554, 27.09.2017 в 09:21.
29.09.2017, 19:48
Не читайте всякие глупости, иначе зайдёте в тупик
Лента в этой акпп не участвует в передаче крутящего момента на 1 и 2 передаче ,смысл в ёё регулировке НОЛЬ !!!
Она эффективна ( работает) на реверсе, 3 и 5
vk.com/multidiagnostic
29.09.2017, 20:00
юрик+, А какая причина в толчке с 1 на 2 и задумчивости
29.09.2017, 20:06
Думаю явно не в соленоидах, как предполагал ТС.
Может быть гидроутечка, может быть и подклинивание гидроблока продуктами развала акппп.
