navigator40 вне форума navigator40
Старый #1   03.05.2017, 16:43
По умолчанию сильно ли надо затягивать гайку на штоке амортизатора?
Говорят сильно затягивать нельзя, так как должен остаться небольшой люфт снимающий напряжение на штоке, втулки максииально сожмутся будет ли компенсация?
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #2   03.05.2017, 19:40
Для R51 дорестайл ЕСМ по этому поводу говорит 35...47 Ньютон на метр, если речь про гайку штока передней стойки.
Старый #3   03.05.2017, 23:30
тоесть до упора, при этом резинка под гайкой плющится и неработает, покрайней мере в вертикальной плоскости
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #4   04.05.2017, 09:57
Последние версии пишут усилие 41, мне кажется это совсем маленькое усилие, по сравнению с другими элементами подвески, кроме того там две резинки на штоке и внутри них еще и металлическая дистанционная втулка, меньше размера которой при желании не сожмешь. Картинка есть в нашем FAQ.
