23.07.2008, 12:34
Сжег сцепление? Проконсультируйте!
преамбула: сел на брюхо за городом, побуксовал назад, но без фанатизма, вытаскивал трактором)))
симптомы: теперь при трогании назад слышится глухое рокотание, гудение, видимо сцепление.
такой же звук при отпускании газа на низших передачах и торможении двигателем.
уважаемые одноклубники, что это такое и что делать?
23.07.2008, 12:47
Выхлопную систему то не порвал?
23.07.2008, 13:06
выхлопуху либо замял либо порвал скорее всего
23.07.2008, 13:44
да не, во всех остальных режимах гудения нет
гудение только при движении задним ходом и при торможении двигателем
подозреваю сцепление или коробку, выхлопная в порядке думаю
23.07.2008, 13:51
не надо думать, надо проверять
23.07.2008, 18:28
я еще по весне с фанатизмом пробовал с натянутым ручником провернуть передние колеса, закончилось тем, что машина осталась стоять на месте передние колеса даже не пробуксовнули сцепление подпалил... некоторое время сцепка стала не такой жеткой, потом видимо само подвелось и усе норм.. скорей на самом деле чтото с выхлопом.
26.08.2008, 21:52
сходи на диагностику КПП, мало ли подшипнички шалят, у меня сначала рокотание было, при торможении коробкой и гул при наборе, потом стало закусывать заднюю передачу.
Итог попал на переборку , отдал 28000 за ремонт.лучше сразу знать что чинить, диагностика стоит до 500 рублей.
26.08.2008, 22:50
мож просто защиту картера подмял, пока на брюхе сидел
Nissan Almera 1.5 2003г.
27.08.2008, 11:45
Сообщение от DriveSoft
+1 проверь защиту - недавно тоже на скорости сел брюхом и помял защиту - в итоге машина начала на определенных оборотах гудеть. Оказалось, что защиту примяло к глушителю и на определенных оборотах (1800) возникал резонанс, вследствие чего возникал гул. Когда обороты были отличные от 1800 - гула не было. Сьездил на сервис, сняли защиту, выгнули и стало все ок. Цена вопроса - 300 руб. Кстати мне ее так выгнули, что теперь просвет составляет наверное сантиметров 11 Теперь цепляю защитой все что можно
Nissan Almera N16, 2004 г.в.
28.08.2008, 09:52
Сто пудово защита. Сам один раз по зиме на брюхо сел и на защиту двигателя, так после этого когда назад начинал сдавать при определенных оборотах был слышан рокот и звук дребезжащего металла, после рихтовки защиты звук пропал.
И снова начались суровые трудовые будни
