Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
09.07.2016, 22:28
Работа климат контроля на Т32, глюки климата.
Доброго времени суток. Четвертый час курю форум, на свой вопрос ответа пока не нашёл. Самопроизвольное отключение, включение климотконтроля Т32 Nissan X-Trail Не реагирует ни на какие кнопки, пропадает вся индикация. Может у кого возникала такая проблема. Решение. К офдилеру дорога дальняя 200 км. А я в городе на положении скорой помощи. Заранее спасибо.
12.07.2016, 11:24
если установлена сторонняя сигнализация, возможно из-за неё. где-то всплывала такая проблема с электроникой.
13.07.2016, 22:50
проблема с бортовым компьютером
Добрый вечер. Такая же проблема как и у вас обнаружилась на днях. Пробег 21000 км. Выключается сам по себе климат-контроль и вместе с ним вырубается панель, где отображается видео с камеры и мультимедиа, на этой панели высвечивается сообщение: Блокировка-устройство заблокировано. Зеленый. Пож.,свяжитесь с магазином, а также на бортовом компьютере появляется сообщение: Сбой системы 2/2. Записался к дилеру на диагностику, по телефону сказали, что машину придётся оставить на сутки, поскольку похоже на проблему с электрикой, которую необходимо всю прозвонить.
13.07.2016, 23:12
Сообщение от Gradus83
Сторонняя сигнализация есть устанавливалась у офдиллера. Предыдущий владелец сказал что у него тоже возникала эта проблема был у офа проверили соединения проблема исчезла, а сейчас заново появилась. Заметил такую тенденцию что климат вырубается в дождь. Может влажность воздуха влияет как то до 97% поднимается во время осадков. Оказывает влиянее на и без того хреновое соединение. В сухую погоду проблем нет.
20.07.2016, 10:48
Привет. По проблеме с самопроизвольным отключением климат-контроля и всей системы мультимедиа. Сдавал официалам машину на 2 дня. проблему устранили, причина некачественные жгуты электропроводки, расположенных по торпедой. Ремонт бесплатный - гарантийный случай.
19.11.2016, 14:41
Свист в системе вентиляции и горячий воздух в лицо
Привет всем коллегам.
Вопрос такой. Похолодало и климат начал греть. И стало резко не комфортно. Горячий воздух вместо того чтобы идти в ноги, идет вверх и дышать откровенно нечем. Причем, выставляю 18 градусов на климате. Вопрос, это баг или фича? Так вообще должно быть? И можно ли перенастроить алгоритм через консалт?
И вопрос номер два, частенько система вентиляции посвистывает, как будто заслонка привет неплотно и через щелочку поток свистит. Не горомнл, но раздражает.
Это лечится? Стоит пинать по гарантии?
Спасибо )
20.11.2016, 12:54
Сообщение от xamel
Спасибо )
Конечно Вы поработали с настройкой направления воздуха и подачей? Просто не чего не указали.
Если не помогло, то к дилеру. Гарантия.
21.11.2016, 03:19
воздух вручную направляй .при прогретом двигателе без кондиционера температура подачи слабо регулируется.если вверх и в ноги направить то почти свистит.ничего страшного.
21.11.2016, 07:36
Абсолютно аналогичная ситуация, похоже таковы настройки климат контроля, неприятно конечно, но не смертельно)). Как то уже отвык устанавливать распределение потоков воздуха самостоятельно, давно пользуюсь машинами с климатом и регулирую только температуру. Так что продолжаю ездить в режиме авто, но у меня пробеги не большие сильно пока это не бесит.
22.11.2016, 12:16
Сообщение от xamel
Спасибо )
Тоже посвистывает. Это происходит тока зимой...я обычно если начинает посвистывать, понижаю или повышаю температуру и свист уходит...
