![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
28.04.2017, 13:42
Течь антифриза между двигателем и АКПП
Добрый день!
Суть проблемы в том, что 2 дня назад заметил пятно ОЖ на полу в гараже, долил 1 литр, день ездил, на следующий день пятно стало больше.
при осмотре обнаружил, что ОЖ капает из лючка где АКПП и двигатель соединяются. причем снаружи АКПП и двигателя ни каких подтеков нет! Течь идет именно из "колокола"!
Может кто встречался с подобным, но пролистав почти все темы про антифриз и течь подобного не увидел!
Ваши мнения от куда может течь!
28.04.2017, 19:41
gamovgrad,
Сзади над колоколом АКПП проходит металлическая трубка системы охлаждения, оттуда и течёт. Либо из соединения этой трубки и шланга.
02.05.2017, 09:57
Диманарио, Вчера камерой заднюю часть осматривали. Никаких подтеков не обнаружили. Есть мнение, что на блоке цилиндров есть заглушка вот там и льет! осталось дело за малым - скинуть АКПП и убедиться!
02.05.2017, 14:58
gamovgrad,
Да уж, не самый простой вариант.
12.05.2017, 10:27
Как и предполагалось это была заглушка, которую поразил недуг коррозии! Закрыта эта заглушка колоколом, над сальником коленвала. Для замены пришлось снимать АКПП, маховик и пр. Что интересно ВАЗовская заглушка один-в-один подошла по диаметру, высоте, толщине металла и цвету!!!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
