yury555 вне форума yury555
Старый #1   25.04.2017, 16:50
По умолчанию скрежет под машиной
Здравствуйте форумчане! Решил создать тему т.к. не нашел и близко того что нужно. Может кто сталкивался? Вот уже месяца 4, а может и более того, как Паф при начале движения, в процессе разгона издает звук похожий на звук скрипунов на торм. колодках. При страгивании с места, когда машина идет в натяг начинается металлический скрежет с просвистыванием. С увеличением оборотов колес скрежет так же учащается. Отпуская "газ", когда еду накатом, звук исчезает. газану- появляется. Так до скорости 30-35 км., потом все исчезает. Скрипуны проверили, все нормально- колодки поменял, не исчезло. Расставил народ по сторонам, звук что слева, что справа одинаковый. Получается где-то по центру. Вывесили на подъемнике машину, "проехал" по воздуху- не проявился, тишина. Искал где есть стенд с ямой и роликами, не нашел. По логике крестовина такой звук (скрип) издавать не должна. Мастера, если их так можно назвать, говорят: " Ездий, звук сам вылезит со временем", но я так не хочу! Все должно быть в норме, тем более что часто мотаюсь меж городов и нет желания поймать этот "вылезит" на трассе. Может кто сталкивался с таким звуковым эффектом для камерного оркестра?
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #2   25.04.2017, 16:58
yury555,
Ещё раз сами проверьте крестовины. Отсоедените кардан и повращайте чашки. Они как раз и могут скрипеть под нагрузкой, а без нагрузки - тишина.
avtografh вне форума avtografh
Старый #3   25.04.2017, 18:25
Ступицы передние могут жутко скрежетать, если им конец. Экраны тормозных дисков
Изготовление рамных подушек
Старый #4   26.04.2017, 10:26
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
yury555,
На днях собираюсь менять все масла и жидкости в машине, сниму кардан и покручу крестовины. Правда не уверен что поймаю в ручную этот скрип, т.к. на подъемнике он не проявился. Посмотрим... пощупаем... послушаем
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
это отпадает на 100%, т.к. звук конкретно из под брюха в р-не раздатки, не хруст, не стук а именно свист как от скрипунов тормозных, как будто проволока намоталась на кардан и обо что-то трется с присвистыванием.
Последний раз редактировалось yury555, 26.04.2017 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
Денис12111974 вне форума Денис12111974
Старый #5   26.04.2017, 10:39
можа турбина при нагрузке лопостями об корпус скребет,люфт большой.
Старый #6   26.04.2017, 17:18
Сообщение от Денис12111974 Посмотреть сообщение
это тоже отпадает. звук, как писал, в районе брюха, да и звук меняется параллельно скорости вращения колеса а не от оборотов движка.
Pljushevij вне форума Pljushevij
Старый #7   26.04.2017, 17:27
99.99% крестовина/ы кардана. У меня всё так же один в один. Причём, заднюю крестовину заднего кардана приговорили сразу, а вот заднюю крестовину переднего кардана определили не сразу. Нужно было повернуть кардан определённым образом что бы поймать люфт.
Поднимайте машину и хорошенько проверьте крестовины. Крутить кардан и проверяйте...
Checkdmt вне форума Checkdmt
Откуда: Зеленоград; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 LE 2007г.
Старый #8   26.04.2017, 17:38
Крестовины ближние к раздатке.У меня такое было при движении назад.Смотри еще на цвет крестовин,не должно быть ржавчины.
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #9   26.04.2017, 22:14
У меня точно такое было) Крестовина развалилась.
Старый #10   27.04.2017, 13:11
спасибо. Похоже на то что крестовина. Нужно заказать...
