rif78 вне форума rif78
Откуда: ЕКАТЕРИНБУРГ; Авто: Nissan PATHFINDER 2.5TD 2008 АКП LE
Старый #1   24.04.2017, 17:56
По умолчанию АКПП не едет назад ,1и2 шумит как спорт байк .
Добрый день ,проблема с АКПП вчера ехал по делам и после очередного светофора услышал как где-то рядом разгоняется спорт байк ,я оборачиваюсь не кого не вижу , снова давлю на газ и опять этот звук ,выключаю музыку и понимаю что это шумит коробка, еду дальше ,слышно как в коробке скорости набирают обороты и переключаются прямо как мотоцикле который едет где то не далеко, еду дальше подъезжаю к магазину глушу машину ,завожу включаю заднюю трогоется с небольшим провалом , подьежаю к дому пытаюсь припорковаться задним ходом а она ни едет обороты растут а она стоит на месте,подскажите че за фигня.
SIDrs вне форума SIDrs
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D LE 2008, Hydronic D5, Bilstein B6 + РИФ 2', goodyear wrangler duratrac 265/70/17
Старый #2   24.04.2017, 19:13
Жидкость акпп проверял? Учитывая конструктив, все проблемы в гидромеханических кпп надо начинать искать с жижи.
Старый #3   24.04.2017, 19:28
Проверял все в норме ,гарью не пахнет,сегодня снял гидроблок посмотрел плату дорожки которые к клапонам идут дамал может дорожка сломалась вроде все в норме незнаю чо дальше делать,к мастерам ездил задавал вопрос по поводу проблемы сказали скорее всего механическое типо вскрытие покажет ценник вскрытия от40-75т.р но мне кажется получится как всегда дороже,вот и думаю что делать гарантию говорят 10 тысяч дают ,а кантрактную как кота в мешке покупать да и ремонт нефакт что поможет на долго.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #4   25.04.2017, 00:09
Риф78 тебя разводят
Поищи альтернативу.
Стоит это гораздо меньше да и гарантия там десятки тысяч км
БронеПАТ.
Старый #5   25.04.2017, 05:21
Я тоже подумал что разводят ,думаю скинуть коробку разобрать да посмотреть ,если механическое то в принципе должно быть видно ,надо только мануал по автомату найти,ещё забыл у меня коробка зимой когда ещё не прогретая особенно когда морозы пиналось при переключении с с первой на вторую когда прогреется все отлично,да и ещё насчёт заднего хода ,когда остонавливаешся включаеш заднюю и быстро даёшь газу то тоже бывает пинок ,а если подождать сикунды две три а потом надовить педаль газа то все нормально.
Последний раз редактировалось rif78, 25.04.2017 в 05:50.
Старый #6   19.05.2017, 08:56
Всем привет разобрал коробку, нашёл причину вылетело стопорное кольцо на поршне задней передачи, из за того что фрикционы были немого сгоревшие и стертые образовался лишний зазор и при переключении назад как я выше писал был толчок ,заказал фрикционы деталь держатель пружин пакета заднего хода, которую немного подточило прокладки ,фильтр еще отдавал бублик на проверку его разрезали,почистили,и заварили на специальном оборудовании сказали в отличном состоянии цена вопроса 5т.р запчасти где-то на 15т.р итого вместе с маслом где-то 26т.р сейчас жду запчасти приедут буду собирать, когда соберу отпишусь и ещё на форуме писали про заднюю передачу ,что мол включил надо подождать 2-3 секунды потом давить на газ ,у меня было также но и вот результат ,так-что если такие же симптомы то задумайтесь может такая же история повторится или ещё хуже.
Match вне форума Match
Старый #7   25.05.2017, 16:01
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Риф78 тебя разводят
Поищи альтернативу.
Расклад примерно такой:
снять-поставить АКПП 10-12 тыр
Разобрать-собрать 10-15 тыр
Ремкомплект купить
Масло купить
То есть под сорокет набегает вообще без запчастей.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Старый #8   01.06.2017, 20:04
Ну всё коробочку воткнут всё собрал ,масло залил ,прокатился всё окей работает без рывков ,шумов ,короче говоря ничего страшного нет коробочку можно лечить и самому.
