22.04.2017, 16:33
На 2-2.3 оборотах вибрация/легкое постукивание справа под капотом
Добрый день! Недавно возникла проблема. На любой передаче при прохождении в интервале 2-2.3к на тахометре, справа (как мне кажется) из под капота ощущается вибрация/легкие постукивания, интенсивные. Симптом отмечается на любой скорости и только на передаче. Если в этот момент поставить на нейтралку, сразу тихо. Такое ощущение, что что-то болтается и резонирует, но не могу понять что. Подскажите пожалуйста!
22.04.2017, 19:02
Проверь затяжку гаек колеса )
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
22.04.2017, 19:59
Есть же темы по вибрациям и стукам...
23.04.2017, 18:48
Pe4nic, колеса крепко прикручены.
vitalliy, их полистал, ничего похожего не нашел.
23.04.2017, 20:24
Сообщение от Hita4
Что найдешь, туда и перенесем.
23.04.2017, 22:08
Hita4, смотри все под капотом и слушай пусть кто нибудь сядет за руль и газует ..как вариант глушак может вибрировать..опоры двигателя смотри и болты крепления лыжи на них резинки часто гниют и получаеться дребезжание
24.04.2017, 08:48
если кат выбивали и ставили пламегас, могут от него запчасти греметь, особенно когда газуешь, как ведро с гайками
24.04.2017, 09:25
Дифференциал или трипоид скорее всего или коробка. Короче вся связка от коробки до колес...
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от Masta_Killa
как ведро с гайками
При чем тут включенная и выключенная передача?
Сообщение от kostek
Тоже не очень вяжется.
Тут лучше знать под нагрузкой вибрация или без разницы.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.04.2017 в 09:25.
24.04.2017, 18:29
Сообщение от vitalliy
у меня вибрирует именно колено выхлопной трубы которое от катализатора идет сразу..когда менял сцепление решил катализатор проверить а прокладку не поменял на стыке вот и вибрирует теперь.. прижимаешь не дребезжит..да надо на машине смотреть причин много так гадать только по описаниям
24.04.2017, 22:12
Сообщение от kostek
Вот и не надо гадать, надо внимательно читать первый пост.
