![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
21.07.2008, 21:20
Реле поворотников
Господа, такая проблема, при включении сигнала поворота, моргнет 2 раза и тишина скунд на 15 , реле тоже не щелкает, через 15 секунд, может заработать нормально до следующего включения, грешу на реле поворотников!! или контакты!
Кстати (стыдно, но к сожелению не знаю), подскажите плз, где именно прячется реле поворотников? тикает вроде в салоне.
22.07.2008, 09:57
то есть вообще не горит??
22.07.2008, 10:18
Снимаешь нижнюю полку- там увидишь синее(кажется) реле -оно как бы отдельно висит (по-моему чуть правее руля).
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
22.07.2008, 15:04
Сообщение от zhirkovka
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) то есть вообще не горит??
да вообще не горит и реле не щелкает.
Про полку под рулем, есть информация как она снимается, или там все легко?
22.07.2008, 16:57
у меня просто похожая проблема, но у меня просто горит и не щелкает)))
22.07.2008, 17:40
Сообщение от michgan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) да вообще не горит и реле не щелкает.
Снимал год назад - детали не помню, но там все легко снимается\разбирается\собирается.
22.07.2008, 21:03
ок спасибо, завтра займусь, как устраню, отпишусь
29.07.2008, 14:05
Да проблема была в реле поворотов, искал везде, обзвонил магазины, съездил на авторынок в Кунцево, нигде нет (даже под заказ), посоветовали на exist.ru сходить, зашел, действительно есть в наличии 28$ под заказ - ждать 2-4 недели или 38$ -ждать 2-4 дня, заказал в пятницу, в субботу поворотники вообще перестали работать, полез, разобрал датчик, пропаял некоторые сомнительные контакты, не помогло. Короче много гемороя было что бы определить контакт это или реле, в итоге как оказалось- верхний из контактов "кулачков" (которые замыкают между собой) от времени просто выгорел и при этом он при включении поворотника "примагничивался" ко второму контакту "кулачку" и не "отмагничивался", временно подогнул верхний контакт "кулачек" в сторону и реле заработало (думаю на пару месяцев хватило бы). Сегодня во вторник получил, поставил новый, и еще, от продовца узнал что это реле, его номер в каталоге 25730-9F900, подходит на много моделей Ниссанов, MICRA, PRIMERA, TERRANO, SERENA, взято от сюда но в любом случае уточняйте!!!
Всем спасибо за помощь!!!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
