20.04.2017, 06:46
Высокие обороты двигателя при переключении с D на P
Добрый день! Появилась такая странная вещь: при запуске двигателя на холодную, он ведет себя нормально, когда прогревается, обороты опускаются до 0.9. После того, как проедешь некоторое время, при переключении с режима D на режим P двигатель начинает работать в пределах 1.5-1.8 тыс. об/мин. и не снижает их. При переключении снова на режим D обороты двигателя падают до нормальных 0.9-1 тыс. об/мин. Получается, что на прогретом двигателе при небольшой нагрузке, которой является АКПП, все нормально, но стоит переключиться в режим паркинга, обороты увеличиваются. В чем может быть причина?
20.04.2017, 07:29
900 оборотов на ХХ - это тоже ненормально много. Норма для АКПП 700-750 оборотов.
Первое что надо сделать - почистить дроссельную заслонку и переобучить холостой ход.
20.04.2017, 12:54
В дополнение-такими оборотами, можно незначительно но все равно преждевременно вывести из строя гидротрансорматор.
20.04.2017, 13:57
Спасибо, буду пробовать... По результату отпишусь. Как дополнение, проблема появилась этой зимой в феврале, заметил не сразу так как ездит в основном жена.
