17.04.2017, 13:53
Не заводится GA15DE
Нужна помощь!!!
Nissan Almera N15 двигатель GA15DE. При резком нажатии двигатель не хотел набирать обороты, как будто захлебывался. Думал проблема в грязном дросселе или форсунках. Почистил дроссель и форсунки тоже. Поехал на проверку и при резком нажатии на педаль газа, обороты зависли на 2х тыс, дальше не поднимались. Убрав ногу с газа обороты стали падать и двигатель заглох. После этого она с трудом завелась, проехала метров 300 и при слабом нажатии на газ двигатель сбросил обороты и заглох. Попытки запустить двигатель остались тщетными. Бензонасос работает как и обычно время накачивания около 5 - 10 сек, в общем время не изменилось. Искра есть на всех свечах. Дмрв показал напряжения 0,9В при включеном зажигании, при прокручивании стартером напряжение было около 1,4В. По мануалу должно быть "менее 1В" и "на холостом ходу 1,2-1,8В" (правда измерить на холостом увы не удалось). Датчик положения дроссельной заслонки показал результат 0,7 кОм в полностью закрытом состоянии, а в открытом 3,9 кОм. Должно быть "приблизительно 0,5кОм" и "приблизительно 4кОм" ( то что в ковычках прям из книги). Двигатель так и не запустился. Кто что скажет, в чем может быть проблема.
17.04.2017, 14:27
Бензонасос меняй. Темы по запуску вообщет есть, надо было в них и постить.
Или MAF. Проверь для начала..
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.04.2017 в 14:27.
17.04.2017, 14:35
vitalliy, MAF проверил. Все хорошо по цифрам. Дмрв показал напряжения 0,9В при включеном зажигании, при прокручивании стартером напряжение было около 1,4В. По мануалу должно быть "менее 1В" и "на холостом ходу 1,2-1,8В" (правда измерить на холостом увы не удалось).
17.04.2017, 15:16
Ну... Остается только насос с редукционником.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.04.2017 в 17:38.
17.04.2017, 18:34
Сообщение от vitalliy
После всех танцев с бубном, в режиме самодиагностике показал ошибку 11 ( датчик положения распредвала). я включал это режим утром и днем, а только к вечеру он показал ошибку. поеду на разбор за трамблером
17.04.2017, 19:22
19Vadim94, бывает и так)
20.04.2017, 11:20
Цепь смотри, а вернее меняй
Отправлено с моего Nexus 5X через Tapatalk
20.04.2017, 12:46
Сообщение от kr-iv
С какой радости цепь? Вот лишь бы чего ляпнуть, как в лужу....
25.04.2017, 20:17
Сообщение от kr-iv
метки заново выставил. трамблер поставил другой. все без изменений
25.04.2017, 22:42
Сообщение от 19Vadim94
все без изменений
Тоже ошибка 11 ?
