Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
15.04.2017, 18:53
Звук при повороте руля.
Всем дня доброго.
Кашкай 13 года(покупался новым), 2,0 , пробег 10 500.
Авто супруги, сегодня ездил на нем на мойку и обнаружил звук при повороте руля.
Сначала звук был похож на то, что где-то что то трется при повороте руля и из-за этого идет звук.
Потом когда приехал на парковку и начал крутить руль на месте появились какие-то непонятные звуки, похожие на треск или небольшие щелчки.
Звуки не сильные, но все равно напрягают.
Кто сталкивался и что посоветуете.
заранее признателен за советы.
С уважением,
Олег.
17.04.2017, 19:09
Никто не сталкивался?
С уважением,
Олег.
20.04.2017, 17:36
Пробег с 2013 года 10500 км? Надо чаще руль крутить, закисла манжета скорее всего в ногах у водителя куда входет вал рулевой.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
20.04.2017, 19:05
Сообщение от Сергей!
Да, пробег именно такой.
Руль часто крутится.
Машина эксплуатируется почти каждый день.
5км. супруге до работы и столько же обратно.
Один вид звука похож на то, что трется пластик, а второй звук совершенно другой. В первом посте информация.
Скажи где глянуть, а лучше фотку выложи мил человек.
С уважением,
Олег.
21.04.2017, 17:46
Снимаете коврик водителя и подлезаете к месту, где рулевой вал входит в пол, там крышечка пластиковая прикрывает пыльник отверстия в полу, её надо сковырнуть и под ней будет сам пыльник, этот пыльник полить ВДшкой или силиконовой смазкой, вращая при этом периодически руль, звуки должны исчезнуть. Если дело не в пыльнике, то тогда звуки не пропадут, копайте дальше....
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
22.04.2017, 13:51
Спасибо за совет.
Попробую сегодня-завтра.
Отпишусь.
С уважением,
Олег.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 24.04.2017 в 17:06.
Причина: оверквотинг
05.05.2017, 17:12
13.05.2017, 11:01
Sterch,
Спасибо за наглядное видео.
Так пока руки и не дошли устранить эту неприятность.
Потеплеет, займусь на даче.
С уважением,
Олег.
31.10.2017, 15:02
Кроме этого скрипа (о котором ролик с ютюба), может скрипеть верхняя резинка над пружиной амортизатора. Она трётся о металлическую чашку (или как её там???). Лечится: поддомкрачиваем, снимаем колесо (между резинкой и этой чашкой образуется щель 2-3мм. (всё на ощупь)), в эту щель запихиваем (по кругу как можем) густую смазку, которая не замерзает зимой. Ещё могут скрипеть пыльника шруса (при движении по кругу (типа шик, шик, шик и т.д.). Лечится - силиконовым спреем побрызгать на пыльник.
31.01.2019, 01:16
это резиновый пыльник рулевой рейки между кузовом и рейкой, лечится консистентной смазкой на яме, эстакаде, подъемнике, снизу лучше всего это делать из опыта говорю. сверху тоже можно но для этого необходимо будет чутка заморать руки сняв пластиковый кожух рулевого вала в ногах водителя...
> Nissan Qashqai
