20.07.2008, 22:19
Писк дроссельной заслонки
Подскажите такую вещь - при включенном зажигании (положение ON) и включенной передаче(любой) из подкапота раздается писк. Не сильный слышен если открыть капот. В сервисе сказали так и должно быть. Може подсказать у кого-нить так же пищит? Пищит как раз эта дроссельная заслонка.
Almera 1.8 МКП
21.07.2008, 07:52
Неслыхал такого ..бывает при включении зажигания слышно бензонасос ..давление создает.
21.07.2008, 11:40
То же самое, при включеном зажигании слышен писк при открытом капоте. Не заморачивался, и так ясно, что это технологическая особенность.
21.07.2008, 21:00
Не забивай голову всё нормально  там стоит сервозаслонка,а при включений передачи она становится активной,а не в режиме запуска
21.07.2008, 21:26
21.07.2008, 22:45
Ну мне впринципе сказали на сервисе что это нормально, просто решил удостовериться. Спасибо всем ответившим!
Almera 1.8 МКП
21.07.2008, 22:45
Сервозаслонка - только на послерестайловх машинах (с 08.2002 г.в.)
22.07.2008, 00:11
Сообщение от IN.70
Это не послерейстал ..это рейстал называетцо ..и на этом все закончилос.Послерейстал невыпускали ..если только классик ?
26.08.2008, 21:54
уменя пищит, только если перевести из положение в ON и обратно.
(т.е. когда лампочки загорелись и обатно когда тухнут.)
27.08.2008, 03:17
У меня до рестайла , японец. Пищит 2 сек, похоже на то как инжектор качает бензин) Как писк проходит завожу.
