20.07.2008, 00:53
Не горит лампа Air Bag и ABS
Вообщем поворачиваю ключ, то зажигаются только лампы давления масла, аккумулятор и ручник, а Air Bag как написано в иструкции не зажигается и не моргает, так же как и ABS.
Вопрос, в чем может быть дело? Смотрел предохранители которые слева от руля, там они не соответсвуют номиналу сопротивления того что на крышке написано, может в них дело? Или перегорели каие нибудь?
А вообще есть ABS и Air Bag у меня?
Вот что выдает проверка по VIN
EHBInternal colorB - BLUEE
xternal colorDP1 - GREEN METALLIC
Production year/mon9706
ModelNISSAN ALMERA N15Description TRANS - MANUAL TRANSMISSION BODY
4 DOOR SEDAN ENGINE - GA16DE TYPE ENGINE WHL/AREA
2WD/CENTER EUR GRADE
GXReference ****B AIR BAG LESS & RR SEAT BELT(WITH- ****B A/ELR)
***H* AIR CONDITIONER & AUTO DOOR LOCK &
***H* POWER WINDOW & 2-SPEAKER **E** COLORED BUMPER & HI-MOUNT STOP LAMP
20.07.2008, 11:38
Задние тормоза барабаны- нет АБС
Дисковые - есть. Вообще без подушек 15шек вроде и не было. По-крайней мере я ни разу не видел......Совсем абсолютно голую видел.....но не без подушек.....Хотя......
А вообще раньше то они горели?
20.07.2008, 12:15
Вот этого не знаю, горели или нет. Мне узнать бы стоит ли предохранители проверять? Или днло не в них что не горит? Точто должны гореть это однозначно
20.07.2008, 18:00
ABS SRS разные системы преды у них разные,даже если они дохлые то индикаторы горят постоянно,так приборка тестирует пока не получит команду от блока вообще под капотом есть гидравлический блок,его там сразу видно обычно на SRS ставят светодиод поэтому врядли он перегорел а визуально вообще подушки присутствуют шильдики та есть,возможно комплектация пустышка
20.07.2008, 19:06
А как визуально проверить есть ли подушки безопасности или нет? Где они располагаются как их увидеть?
20.07.2008, 22:15
Снеми перчаточный ящик, и посмотри наверх.... если увидишь черный ящик то они есть(подушки, хотя не факт),....... хотя не думаю что они у тя есть.... а лучше снеми панель.(она легко разбираеться) и посмтои наличие лампочек в соответствующий индикаторах... и сам поймешь)))))))
21.07.2008, 09:32
подушек нету, здесь все написано, зачем лезть под пластик. Если на заводе не поставили, то бывший владелец тоже их не ставил.
у вас по описанию самая бюджетная алмера (японская девятка):
указаны цветные бампера (видимо для объема информации)
ни абс ни подушек у вас нет, зачем голову ломать. В приборной панели могут быть места для ламп, т.к. панель универсальная.
еще при повороте ключа должна гореnь лампа ChEn (мясорубка на желтом фоне)
21.07.2008, 09:40
Проверьте лампочки в панеле приборов.
no one like us but we dont care
21.07.2008, 11:50
По вину лучше в Фасте комплектацию смотреть, там несколько точнее.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
22.07.2008, 00:49
Вот зала тот же вопрос на major-nissan.ru вот что мне ответили!
Вопрос: Здраствуйте! Хотел бы узнать комплектуется ли автомобиль Nissan Almera N15 с VIN: JN1BCAN15U0515700 подушками безопасности(если да то сколько их) и ABS?
Ответ: Здравствуйте Алексей. Автомобиль комплектуется ABS и передними подушками безопасности(водительской и пассажирской). За другой информацией обращайтесь по тел. 73-000-73. С уважением, Машошин Игорь, отдел запасных частей Nissan.
Значит есть подушки безопасности? Завтра полеу смотреть в панель и под бардачёк. Ещё кто нибудь что посоветует? Лампу завтра проверю на панели приборов
