19.07.2008, 20:28
Датчик коленвала и датчик давления кондея
всем привет! вопрос такой; знает ли кто нибудь где находится датчик коленвала на двигателе QG 18 ?? реально ли его поменять самому??? а датчик давления кондиционера??,где его искать под бампером??? что то я не не нашел его
20.07.2008, 02:51
Насчет датчика каленала неподскажу .. а вот про датчик давления кондея ?-- его нет ..есть клапан прям на трубке , в нем нипель как у шины .. А так в общем . все датчики можно и самому поменять .. те что под капотом .Пройдись поиском на сайте , посмотри описание в картинках про дрыгатель .. там все есть .
20.07.2008, 09:00
сорри! меня наверное ввели в заблуждение с названием этого датчика, я имею ввиду тот датчик который меряет температуру за бортом и выводит на ее на дисплей,у меня он всегда показывает 55градусов
20.07.2008, 09:31
Это кирдык датчику ..
20.07.2008, 10:02
Помоему датчик температуры находится перед радатором, сверху почти по центру немного правее. Датчик может быть целым просто провода отошли, у меня бало так на вольве, но показывала -55.
20.07.2008, 10:03
Да .. точно у мня тож на решетке прикручен
20.07.2008, 10:05
Сообщение от kpkg
А умня на Вазе 15 показывал летом -40
20.07.2008, 18:25
Если датчик отключен то он ничего не отоброжает датчик колена находится над стартером у него разьём три провода он такой-же как датчик распреда меняется только на яме вообще зачем тебе его менять если он умер то авто запускаться не будет это основной датчик который отвечает за впрыск
21.07.2008, 09:35
21.07.2008, 18:33
Если диагностика ругается на датчик колена ,то это 100% цепь потянута происходит разбег фаз,обычно после 120000 пробега это на NISSAN трабл цепи пластилиновые
