| B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
12.04.2017, 21:23
Аналог/заменитель радиатора ГУР для Nissan Almera Classic B10
Здравствуйте. Имеется радиатор гидроусилителя руля на Nissan Almera Classic B10 с утечками масла. Хочется приобрести новый.
Оригинальный (код 49718-95F0A) стоит примерно 7 000 руб.
Диаметр трубки: 10мм
Расстояние между трубками: 5см
Длина радиатора: 43. 5см
Подскажите, от какого другого автомобиля подойдёт радиатор? В магазине для отечественных автомобилей подобные радиаторы стоят по 200 рублей, но например от «Соболи» диаметр трубки больше, от газели – входное и выходное отверстие в разных сторонах находятся секций больше (да и длина тоже).
Может кто знает от какой машины больше всего поход радиатор?
Фото прикрепил ниже:
12.04.2017, 23:33
Nissan Altima, кусок отоженной медяхи 10мм купи в сантехническом магазине и загни как тебе надо.
Только место сгиба не заломай. В 5 см можно уложиться, но гнуть очень аккуратно. Либо дать больше радиус.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.04.2017 в 23:38.
13.04.2017, 00:06
, одеть на то место где подтёк кусок шланга и обжать по краям хомутами.
13.04.2017, 00:21
Сообщение от Halera078
Как вариант. Только место протечки лучше разрезать. Плотный шланг натягивать легче будет)
13.04.2017, 12:48
а какое там давление вообще?
13.04.2017, 16:35
Nissan Altima, почти никакое.
31.05.2017, 21:14
Сообщение от z09391
 серьезно? я думал, что гораздо больше. вот, например, почитал на
При чем тут АКПП, когда речь о ГУРе? Тем более об обратке.
Сообщение от z09391
 то нужно все конкретно затянуть
Конечно нужно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 31.05.2017 в 21:14.
26.07.2017, 11:30
Поставил универсальный радиатор, цена вопроса 3000, встал как родной.
