10.04.2017, 19:50
Непонятный вой или подвывание с зади на нисан xtrail t31
Ребят помогите
недавно переобувшись заметил какое то подвывание с зади машины
гуляющее подвывание
пробег всего 40000 км
подшипники в норме крутили на вывешенных колесах
все масла меняны
что может быть
12.04.2017, 05:22
davidyn, в редукторе смотрели масло? Может вытекла часть?
12.04.2017, 22:16
может, ключевые слова "недавно переобувшись"? Можно махнуть перед и зад местами. Или вернуть на зад зимние для проверки.
14.04.2017, 12:40
VNE, помню, у родственника на седане стояли какие-то шины с диагональным рисунком. Гудели страшно. Причем, чем быстрее - тем громче. Так что, возможно...
17.04.2017, 19:33
Sanja-78, все норм
17.04.2017, 19:57
Подшипники вряд ли можно проверить на вывешенной машине если они только начали гудеть. Рекомендую покачать машину на ходу влево вправо и послушать меняется ли этот гул. Если да, то подшипник.
19.04.2017, 13:27
Сообщение от Fenix747
Как раз вчера сзади вылез такой гул-подвывание при поворотах. Пробег 182000км. А как долго ходят ступичные подшипники в среднем? И как обычно разумнее менять эти подшипники, сразу тогда оба задних?
Сейчас позвонил в сервис, сказали что меняют ТОЛЬКО ступицу в сборе... Или лукавят?
19.04.2017, 14:10
Сообщение от Фомич
По мере выхода из строя...Не заменённая может больше отходить.
19.04.2017, 16:23
Фомич, тем летом поменял переднюю правую, с подвесным подшипником вала.
на 162 тыс примерно, поменял заднюю правую. Но она уже реально шумела, на скорости 100 км час, в машине было 90-95 дцб.
С задней ступицей, за датчик АБС можно не бояться, он стоит в отдельном кронштейне. Колодки ручника тоже не скидывали для замены ступицы. Геммор-4болта которыми прикручена ступица. Очень глубоко сидят. Заднюю поставил skf
Добавлено через 7 минут
Менять по мере выхода из строя.
Парой накладно(ступица6-8 тыс+замена 2-3 тыс) и это нужно умножить на 2 для двух сторон, хотя живая ступица может ещё пройти тыщ неизвестно сколько(много-в хорошем смысле)
Фомич, у тебя кстати привод перед или полный?
Последний раз редактировалось Halera078, 19.04.2017 в 16:23.
19.04.2017, 20:09
Сообщение от Halera078
 [b]
Обычный полу-полный через умную раздатку, которая живет своей жизнью и выполняет мои команды на подключение задних колес по своему разумению.
На сервисе сейчас обозначили ценник - 17400р ступица + 4500р работа+1500р диагностика. Это у официалов. Всё в наличие, сказали, только приезжай.
Меняют только ступицу в сборе.
Тогда поезжу пока, посмотрю на шум. Вчера после поездки в Беларусь (700+700км) уже прям у дома зашумел при повороте.
Добавлено через 2 часа 58 минут
Стал искать по каталогам номер этой ступицы и обнаружил, что по номерам на мой год уже нет и пишут номера только с 2010г. Или всё взаимозаменяемо?
Последний раз редактировалось Fenix747, 20.04.2017 в 10:21.
