09.04.2017, 20:32
Не включается 4LO
Нужна помощь !Пару дней назад при заезде в гараж попробовал включить пониженную 4LO.Ездил в основном на автомате ,пониженной мало пользуюсь .Индикатор 4LO мигает ну и следовательно не включается понижайка.Моторчик шумит ,при переключениях звуковой сигнал на всех режимах кроме 4LO.
Залез под машину справой стороны раздатки мотрчик и 4 разёма ( 1 -вроде на 8 ,1 двойной идет на мотор ,2 штуки двойных справа над моторчиком ).
Многожильный снял почистил продул поставил назад .Всёравно не включается.
На Наварах вроде снимается полностью этот привод ,даже картинки нашел !
Кто подскажет куда копать ! Сервисы не предлагать живу в глуши ,всё стараюсь делать сам !
09.04.2017, 22:20
Определить включение пон жайки можно по звуку и по скорости. Может вклучается а датчик не срабатывает. Лезть под машину разбирать и чистить.
10.04.2017, 11:55
Не включается !Скорость не понижается .
10.04.2017, 12:27
Ну а переключение то производится правильно? На остановленном автомобиле с нажатым тормозом и рычагом КПП в нейтрали?
10.04.2017, 14:32
misha61, смотри ЗДЕСЬ и крайние страницы ЗДЕСЬ
Life is crap...
10.04.2017, 20:06
ivanych ! Благодарю .Сам не нашел бы .
11.04.2017, 22:47
Почитал и решил сделать диагностику ! Как сдесь описано :
Диагностическая Процедура (Модели M/T) 1. Остановите двигатель.2. Переместите рычаг перемещения M/T на нейтральную позицию.3. Селектор ставим в положение ”2WD” .4. Включаем зажигание как минимум дважды, а затем выключаетм5. Селектор ставим в положение ”АВТО”.6. Включаем зажмгание (Не запускайте двигатель.)7. 4WD предупредительная лампа загорается.8. Переместите рычаг перемещения M/T, чтобы включить заднюю передачу.9. Селектор ставим в положение ”2WD”, ”Аuto” и ”2WD” .10. Переместите рычаг перемещения M/T на нейтральную позицию.11. Селектор ставим в положение ”4H”, ”Аuto” и ”4H” .12. Переместите рычаг перемещения M/T в любое положение кроме задней передачи и нейтральной позиции.13. Селектор ставим в положение ”АВТО”.14. Переместите рычаг перемещения M/T на нейтральную позицию.15. Прочитайте мерцание 4WD предупредительной лампы.Коды ошибок
Там еще и второй способ есть .
Но не получается ничего ! Вопрос у меня ?
При включенном выключателе 2WD и нейтрале при включении зажигания у меня на дисплее появляется и исчезает скелет привода с подписью 4LO,а лампа сверху слева 4WD светится постоянно .Она тухнет только тогда когда машину заводишь .Разве она должна гореть ?Подскажите !
Да ошибки пробовал ELM смотреть,нет их!
Последний раз редактировалось misha61, 11.04.2017 в 22:47.
