09.04.2017, 08:23
метки цепи грм на qg 15
Ребят нуэжна помощь.Короче снимаю башку,нужно выставить метки.Всё делаю по мануалу и как бы получаеться но не совсем,во первых проблема в том что на шкиве коленвала 6 меток,а в книге пишет что одна жёлтая и на звёздах распреда не совпадает метка цепи грм.Так ладно не совпадает,она там одна (на цепи) а вкниге две метки.Смотрел на стёртость,вроде её вобще не было.Цепь оригинал,авто ниссан вингроад 1999 пр 240000
09.04.2017, 09:45
На цепи три метки. Крути пока две не появятся. На шкиве одна соответсвует ВМТ.
11.04.2017, 14:34
всё нашёл,а скажи в какой последовательности снимать всю этуконструкцию,мне надо поменять прокладку гбц,я боюсь что при зборе у меня не правиль встанет цепь грм.
11.04.2017, 14:43
Ставь все по меткам, можешь свои добавить. КВ не крути и собирай как было.
По последовательности и моментам лучше скачать мануал и постоянно сверяться.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.04.2017 в 14:43.
19.10.2018, 13:19
Сообщение от vitalliy
Так все таки какая из 6 меток соответствует ВМТ? Сильно не пинайте пжст Ставил по последней если крутить по часовой стрелке. Как обычно было лень снимать переднюю крышку, теперь сомнения грызут...
PS. Заводится\едет вроде норм, правда компрессия что то маловата после замены колец около 9, мерил почти сразу после замены...мож притрется еще через тыщенку другую...
19.10.2018, 19:36
Idkill, щуп в цилиндр и проверяй метки.
Добавлено через 59 секунд
Вроде вторая должна быть. И она в белый окрашена...если не стерлось.
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.10.2018 в 19:36.
20.10.2018, 15:55
В общем провел эксперимент: масляный щуп сунул в 1 цилиндр и крутил, оказалось что метка ВМТ на шкиве колена - Предпоследняя (крутить естественно по часовой стрелке) краски желтой или белой на ней уже нету за 13 лет стерлась походу. После вскрытия показало что метки вроде совпадают, но шпонки распредов не так как надо, т.е. впуск ниже горизонта а выпуск чуть не доходит до вертикали (все субъективно) Пришлось провернуть распредвалы на 1\2 зуба по часовой. Итог: машина бодрее с низов и компрессия 12 везде. Потом как наберусь желания и все таки вскрою переднюю крышку целиком чтоб выставить все идеально. Лень матушка она такая
