B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
06.04.2017, 17:13
При движение дернется и плохо набирает обороты
День добрый уважаемы форумчане!, столкнулся с такой проблемой,Ниссан Альмера Классик, 2006, 1,6, автомат
Через час, два движения глохнет(если скорость не большая) и минут 5 не заводится, после того как заведется едет еле набирая обороты, как будто за хвост кто то держит или просто дернется(на высокой скорости) и тоже самое как за хвост держат т.е. что бы разогнаться педаль практически в пол жму, час постоит остынет и все нормально, пока снова не дернется или не заглохнет..
Подскажите, в чем проблема?
Спасибо, за развернутый ответ!
06.04.2017, 17:47
Сергей123, начинай с простого: катализатор и давление в рампе. Приоткрути крышку топливного бака как проявится, если поможет сверли или меняй.
11.04.2017, 14:45
Была подобная фигня на альке классике летом и только в жаркую погоду на трассе, либо пока в пробке толкался. После пинка давала разгоняться не выше 2000-3000 об/мин.
Превысишь эту планку и снова тупняк, помогала перезаводка прям в движении(ехать до места нужно было ещё 600км). И снова пока предел по оборотам не перепрыгнешь.
Из подозрений-грешил на перегрев коробки. Но прочитать Ее нечем было.
На альтера классик форум писали, датчик колена или распреда горячий выдаёт не корректные показания и мотор переходит в защиту.
Проблема сама уходила с остыванием мотора и коробки. По этому где эти датчики-я так и не узнал. Посоветовал бы бросить мокрую тряпку на эти датчики и продолжать искать.
Чеки не горели.
