Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года. |
05.04.2017, 20:24
Не запирается дверь багажника Murano
Обнаружил сегодня проблему с дверью багажника. Сразу скажу, привод открывания работает - открывает и закрывает дверь. Проблема в замке. При закрывании двери слышно, как обычно, звук работы моторчика, дверь слегка прижимается и потом возвращается на место. - Вроде как обычное поведение. Но замок не запирается: если потянуть дверь вверх - она просто откроется.
ЦЗ работает исправно, все остальные двери закрываются. А замок в багажнике просто не запирается.
Я пробовал имитировать закрытие замка с открытой дверью багажника с помощью отвёртки, имитируя петлю. Видно, как язычок захватывает петлю и фиксируется (зажимает мою отвёртку). Но вот, по идее, вытянуть "петлю" я не должен, пока не нажму на кнопку отпирания двери! Но не тут то было - малейшее усилие и язычок отпускает "петлю" и возвращается в открытое положение, отпуская мою отвертку. В результате, когда я закрываю дверь, язычок вроде как запирается, но сразу же отпирается.
Кто сталкивался с такой проблемой? подскажите как решить?
06.04.2017, 22:03
пролей механизм ВД-шкой, от грязи не зещёлкивается.
ну или разбери замок и очисть хорошенько
09.06.2017, 23:13
Aquar, Если проблему не решили, то отписываюсь по аналогичному случаю, снять замок, промыть WD-40, для снятия замка нужно снимать обшивку 5 двери, только очень аккуратно! Была антологичная проблема зимой с 15 на 16, думал придется новый замок покупать.
> Nissan Murano
