11.10.2005, 14:14
А известно ли Примерцам Р-12
недовольным работой климата (вроде были посты ранее), что в режиме теста системы, можно задать параметр корректирующий ощущение драйвера по сравнению с выставленной температурой? Т.е. если жарко при выставленной +20С, до вводишь поправку там градуса 2 в минус, и наслаждаешься прохладой.
Корректировка производится из инженерного меню, в режиме теста климата нажатием клавиши максимальный обдув, и установкой поправки колесом температуры.
11.10.2005, 16:49
Неа, такого еще не писали.
А смысл в такой поправке, не проще регулятором вместо 20, 18 поставить.
Но наклюнулся второй вопрос, т.е. если будет стоять 18 то этой поправкой можно еще понизить температуру?
Написано, но не перечитано
12.10.2005, 00:27
вещь конечно хоть и не нужная но интересен сам факт что имеются всякие скрытые возможности наших авто.
вопрос. откуда информация и нет ли полного списка возможных скрытых опций
12.10.2005, 09:14
Скрытые возможности имеются, их списка нет. Точнее есть, наверное, у сервисменов - дилеров. Но они ими не делятся.
12.10.2005, 10:18
Сообщение от Primar
я вчера попробовал, смысла ваще не понял.
включил зажигание, вошел в инженерное меню, зашел в климат, на экране появились все возможные значки (как на ж/к дисплее тест), повороты влево ручкой температуры результата не дали, вправо есть следующие варианты (загораются как градусы в обычном месте экрана) 2, 3, 41, 51.
нажатием на регулятор градусов все возвращается в обычный режим регулировки климата...
12.10.2005, 15:19
2 All: Не простудитесь только с этой коррекцией ' '
12.10.2005, 15:26
R2D2
Есть вопрос, надо подзарядить аккумулятор, на Р12 радиоСД в клинч не войдет? Если я сниму аккумулятор на полдня, а потом поставлю? И вообще может случится что-нибудь отрицательное для машины?
И второй вопрос, не можешь посмотреть SJNBAAP12U0069058 такой авто подпадает под замену датчика распредвала или коленвала (или как правильно) по акции производителя?
12.10.2005, 15:33
С радио никаких проблем, кроме сбившихся станций, быть не должно. Часы - понятно. Есть риск, что "забудет" ХХ, лучше всё-таки подстраховаться и поставить временно "подменный".
12.10.2005, 15:47
Спасибо, где ж его взять подменный?
На даче в субботу буду возиться, буду искать.
А второй вопрос? Нет инфы?
12.10.2005, 15:51
Ну, смысл этой фигни лично я вижу в том, чтобы все аккуратненько было. :D Если например в жару при выставленных +20С мне жарко, то это как то... ну не так. Я лучше введу коррекцию, чем поставлю 18С.
То что на экране высвечивалось 21, 31 и далее - это этапы тестов. Например 20 - это тесты датчиков. Если бы Примерованный подождал бы минуты 3 - то стопудов бы получил ошибку солнечного датчика 25. Я сначала даже расстроился, но потом врубился. 31 - это тесты заслонок, ну и так далее.
