01.04.2017, 22:13
Растяжение цепи
Добрый день, уважаемые форумчане,
2 года владею данной машиной с двигателем 2 литра 141 л.с. пробег 107 тыс и в последние месяцы возникла следующая проблема -
Начало истории -
осенью машина стала плохо заводиться на холодную с утра (потом днем проблем не было - с пол пинка), при заводке на холодную скачут обороты, потом приходят в норму,
с каждым разом это было хуже и хуже, в итоге поехал на сервис приговорили ДПРВ к замене, заменили,
вроде как проблема ушла, но постепенно с холодами она начала проявляться снова и снова, симптом такой- как-будто при запуске не хватает топлива, уже начал грешить на бензонасос,
процесс - ключ на старт - запуск- двигатель заводится- обороты скачут, если не подработать активно педалью газа машина через 5 секунд глохнет и больше не запускается, как будто что-то блокирует запуск ( следующая попытка возможна на следующий день, не знаю - может аккумулятор уже не очень) , поехал на сервис сказали, что скорее всего растянута цепь и происходит не соответствие фаз (наверное, я не очень разбираюсь), посему вопрос такой- как можно упростить запуск в аварийном режиме ( как тут писали выше) нужно скинуть клемму с ДПРВ или ДПКВ, и если кто-то в курсе, где в Москве или ближнем Подмосковье можно заменить цепь за нормальные деньги и у проверенных мастеров. Фух упарился писАть, короче други, посоветуйте нормальный сервис , заранее благодарен !
02.04.2017, 12:07
очень странно, что повторный пуск только через день получается: цепи глубоко пофигу сколько раз подряд ее запускать. Обороты на холостых из-за цепи действительно могут плавать, и мощность может снизится, и провалы на ходу могут быть, но холодный пуск чтобы усложнился как-то странно. Может прицепом еще и дроссельная заслонка требует чистки (обороты могут плавать и из-за нее вообще в отсутствии проблем с цепью).
В идеале вначале посмотреть мотор как следует, а потом будет понятно что менять, а что не надо.
P.S. Если свечи очень старые и ездили на плохом бензине, то и из-за них симптомы могут быть.
02.04.2017, 13:10
Про повторный пуск , ну может через какое-то время - не завелась, покрутил, бесполезно, уехал на маршрутке, следующая попытка - на следующее утро)),
просто если с первого раза не удалось запустить, последующие разы как-будто что-то блокирует запуск.
обороты скачут только при запуске на холодную первые 5-10 секунд, потом без проблем и в движении никаких провалов и грохота цепи нет. Свечи новые менял месяц назад. Вот такая карусель((. Машина сама утром решает заводиться ей или нет)).
Последний раз редактировалось Alex Puff, 02.04.2017 в 17:55.
Причина: Убрал оверквотинг
03.04.2017, 15:46
Сообщение от valdemarus
Новые не показатель их исправности. А до замены свечей проблемы с заводкой были? Топливный фильтр и производительность насоса я бы проверил после свечей.
Если это действительно будет цепь, во что я не верю, то никак. т.к. на железяку повлиять невозможно.ИМХО
03.04.2017, 16:00
sergei36,
Плохо заводилась и до замены свечей, просто первый раз это вылечили заменой ДПРВ, проблема на какое-то время ушла, потом постепенно опять вернулась, сервис сказал, что замена ДПРВ уже не поможет, нужно менять цепь, как писАл выше из-за растяжения цепи происходит несоответствие фаз с ДПРВ и ДПКВ при запуске, поэтому на холодную машина запускается с большим трудом и не всегда.По поводу аварийного пуска я где-то читал на форуме (уже не помню и врядли найду), там каким то образом ослабив крепление ДПРВ изменяли градус угла положения датчика, либо просто его отключали.
03.04.2017, 16:30
valdemarus, может другим путём пойти?
1-Замер давления топлива. 600руб в среднем
1.1-на хх
1.2-обороты 2000
1.3-спустя 5 минут.
2-повторный визуальный осмотр свечей, если есть стенд-то проверка под давлением1000 руб
3-диагностика цепи сканером, слышал что умеют считать Ее некоторые официал, либо не официал на осциллографе 1000 руб, может новый дпрв глючит. Это видео будет только на сканере.
4-полвека цепи визуально по натяжителю 1000-2000 руб
Была проблема у клубня, при определенных t не заводилась-причина оказалась в эбу
И чтоб исключить лишние, нужно определиться откуда ноги ростут
И холостой ход нормальный после прогрева?
Последний раз редактировалось Halera078, 03.04.2017 в 16:36.
03.04.2017, 16:40
Halera078,
Да поехать на диагностику то проблем бы не было, если бы она заводилась,
последний раз когда завелась,я заехал на сервис и оставил ее до утра, чтобы с утра попробовали холодный пуск (так как я писал уже - проблема завести с утра на холодную, потом весь день заводится без проблем). Утром сервис так и не смог ее завести, подключали компьютер, и выдали вердикт - замена цепи. А возить ее на эвакуаторе по разным сервисам тоже как-то не очень.
03.04.2017, 17:14
valdemarus, Итак к примеру, приходите утром... схватила поторохтела и заглохла, больше не схватывает.
1.Заменить свечи и повторить запуск пробовали? Ух 2.0 л... свечи тяжко перекидывать... Но попробуй!
2. Антифриз доливаете?
3. Сканер цепляли или как цепь диагностировали? Распечатка есть с осцилографа, что фазы не совпадают...
Итог: если после замены свечей заведётся (замену провести именно после неудачного запуска) ответ простой: антифриз в цилиндрах. Мокрые свечи не высыхают ни на воздухе, ни на пламени зажигалки и имеют сладковатый привкус антифриза.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
03.04.2017, 17:25
Frek,
К сожалению, чтобы заменить свечи на 2 -х литровом двигателе, до них еще нужно добраться.
Сканер цепляли на сервисе,выдал только одну ошибку- код ошибки - ДПРВ, как и в предыдущий раз,
на сервисе вынесли вердикт, что растянута цепь,
Распечатки осцилографа нет, так как я понимаю - осцилограф это уже другой уровень сервиса, скорее всего официалы.
По антифризу не понял - какая связь, если что - не доливал.
03.04.2017, 17:41
valdemarus, соглашусь с Frek. Возможно и антифриз в цилиндрах.
Свечи так и так выкручивать. И цилиндры на антифриз проверять.
В комплексе если антифриз в цилиндрах-то цепь можно тоже сразу заменить. Только основываясь на пробег. Если он только ваш. 107 тыс пол ресурса жизни цепи.
